Un cliente mi chiede che distanza deve tenere da una tubazione interrata contenente una linea MT, dovendo ampliare un edificio.
L'ampliamento sarà tutalmente fuori terra, fatto salvo i plinti cui fissare i tralicci di sostegno.
La tubazione è interrata a circa 1m dal piano di calpestio.
Non ho trovato indicazioni specifiche, esiste una distanza da rispettare?
Grazie mille!!
Distanza minima edificio da cavo MT
5 messaggi
Salvo diverse indicazioni da parte del Distributore ad un cavo MT interrato va asservita una fascia di larghezza complessiva pari a 3 metri. Devi quindi tenerti ALMENO ad 1,5 metri dalla posizione del cavo, qualsiasi sia la direzione nella quale misuri.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Giovepluvio ha scritto:Salvo diverse indicazioni da parte del Distributore ad un cavo MT interrato va asservita una fascia di larghezza complessiva pari a 3 metri. Devi quindi tenerti ALMENO ad 1,5 metri dalla posizione del cavo, qualsiasi sia la direzione nella quale misuri.
Ma è un cavo del distributore o privato?
Se è privato può passare anche all'interno, distanza zero.
Ovviamente parlo di cavi di proprietà del Distributore (Enel in particolare, per altri credo sia la stessa cosa... di solito si adeguano). Con i tuoi fai, più o meno, quel che vuoi.
Giovepluvio
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
