domanda macchina di moore con ingresso a 3 bit
[1] domanda macchina di moore con ingresso a 3 bit
Messaggioda Foto Utenteel92 » 11 lug 2016, 19:39
Ciao sto facendo degli esercizi sulle macchine a stati finiti...e c'è un passaggio nel testo di un esercizio che non mi torna... l'esercizio dice"si sintetizzi una macchina di moore con UNA LINEA DI INGRESSO a 3 bit(n2,n1,n0) e da UNA linea di uscita y a due bit".
l'arco uscente da ogni stato deve contenere 3 bit e l'uscita è di 2 bit giusto?oppure ogni arco deve contenere per forza un bit?
es:(STATO 0) legge input 001--->(stato 1) con USCITA 01
Cioè l'esercizio mi sembra strano perché se conto che su ogni linea ci sono 3 bit..mi vengono un sacco di stati :?
Scusate per la domanda stupida :roll:
Foto Utenteel92
5 2
[2] Re: domanda macchina di moore con ingresso a 3 bit
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 lug 2016, 20:38
E' bene tu trasmetta il testo integrale del problema
per stabilire se gli stati degli ingressi sono (come penso)
seriali.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: domanda macchina di moore con ingresso a 3 bit
Messaggioda Foto Utenteel92 » 11 lug 2016, 20:50
ok il testo è:
"si sintetizzi una macchina a stati finiti di moore con una linea di ingresso N a tre bit(n2,n1,n0)e un alinea di uscita Y a due bit. Interpretando sia l'ingresso N che l'uscita Y come numeri interi senza segno,la macchina funziona cosi: ogni volta che all'ingresso N un numero pari è seguito da un numero dispari,il numero in uscita viene incrementato di uno(come in un contore modulo 4).Si suppongano inizialmente tutti ingressi ed uscite a 0.
si determino STG,STT e struttura circuitale del sistema"
Foto Utenteel92
5 2
[4] Re: domanda macchina di moore con ingresso a 3 bit
Messaggioda Foto Utenteel92 » 11 lug 2016, 20:52
secondo me ogni stato dovrebbe contenere bit in serie..ma quello che non capisco è gli archi da uno stato all'altro dovrebbero contenere un bit?
Cioè in generale un arco che collega due stati è sempre di un bit?
Foto Utenteel92
5 2
[5] Re: domanda macchina di moore con ingresso a 3 bit
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 lug 2016, 20:57
Dei tre bit di ingresso, in questo caso meglio se sono in parallelo, due li puoi buttare via subito, non servono!
[6] Re: domanda macchina di moore con ingresso a 3 bit
Messaggioda Foto Utenteel92 » 11 lug 2016, 21:00
ah ok quindi alla fine ogni arco dovrebbe contenere un solo bit(1 od 0) giusto?
Foto Utenteel92
5 2
[7] Re: domanda macchina di moore con ingresso a 3 bit
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 lug 2016, 21:01
Direi di si`. Pero` secondo me non hai capito il problema e la relativa soluzione.
[8] Re: domanda macchina di moore con ingresso a 3 bit
Messaggioda Foto Utenteel92 » 11 lug 2016, 21:18
Ciao grazie per le risposte :D adesso provo a fare lo STG
Foto Utenteel92
5 2
[9] Re: domanda macchina di moore con ingresso a 3 bit
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 lug 2016, 21:28
Con queste precisazioni, sei in grado di disegnare l'STG?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
