Buongiorno,
ho un piccolo cancelletto da 1.10mt di larghezza circa per accedere direttamente nella mia abitazione senza passare per il portone del condominio. Attualmente il cancelletto, si apre con una classica serratura con chaive. Vorrei sostituire questa serratura, con una serratura elettrica tipo quelle delal Cisa, le quali dovrebbe funzionare a 12v e tramite un pulsante aprire il cancelletto.
Per fare questo sistema, non ho alcun problema, vorrei però poter aprire il cancelletto a distanza con un telecomando.
Per aprire i cancelli auto condominiali ho (come tutti gli altri) un radiocomando VDS del tutto simile a questo
http://www.ebay.it/itm/RADIOCOMANDO-TELECOMANDO-SV-VDS-433-92-COD-SICUREZZA-ROLLING-CODE-64-BIT-3-CANAL-/390755521933
a 5 canali, per il condominio utilizzo i primi 3 canali ne ho quindi 2 liberi.
Vorrei utilizzare appunto questo radiocomando, (quindi canale 4 o 5) per poter aprire a distanza il cancelletto.
Secondo voi sarebbe possibile?
Aprire un cancelletto a distanza con radiocomando VDS
4 messaggi
Certo!
Devi solo acquistare un ricevitore radio compatibile con questo telecomando.
In genere sono alimentati a 12-24V quindi adatti alla tensione che già attiva l'elettroserratura.
Probabilmente dovrei aggiungerci un relè perché quello presente nella ricevente in genere è piccolo e non regge la corrente della serratura.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
Se sai che codifica ha il telecomando non è difficile trovare il ricevitore, credo che le stesse ditte che vendono quei telecomandi dovrebbero offrire anche le riceventi.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 4 ospiti
