Test isolamento trasformatore con schermo
[1] Test isolamento trasformatore con schermo
Messaggioda Foto UtenteFilippoKK » 18 lug 2016, 9:21
Buongiorno a tutti,
mi è sorto un dubbio sul test di isolamento di un trasformatore. Su un trasformatore di media tensione in classe 12kV con schermo, avvolgimenti primario a 10kV e secondario 400V, il test di isolamento va fatto tenendo conto dello schermo come un normale punto di massa? Oppure essendo tra gli avvolgimenti va considerato in modo diverso abbassando la tensione applicata? In questo caso però andrebbe anche isolato dalla massa giusto?
Grazie a chiunque mi possa illuminare :ok:
23 3
[2] Re: Test isolamento trasformatore con schermo
Messaggioda Foto Utentefpalone » 18 lug 2016, 19:09
Salve Foto UtenteFilippoKK,
le prove dielettriche vanno eseguite collegando a terra lo schermo, con i normali valori di prova prescritti dalla CEI EN 60076-3.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: Test isolamento trasformatore con schermo
Messaggioda Foto UtenteFilippoKK » 18 lug 2016, 19:12
Buongiorno a te,
grazie mille per l'informazione.
Un saluto :ok:
23 3
Torna a Macchine elettriche
