qualcuno ha uno schema per costruire un caricabatteria litio per 3,7 8800 mah
se possibile si ricarichi in un ora.
spero che qualche anima buona risponda grazie in anticipo
6 messaggi
Di batterie al litio ve ne sono di varie tipologie, alcune sopportano bene la carica veloce, altre meno.
Riporta tutto quel che c'è scritto sulla batteria.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
mi spiego meglio vorrei sostituire un pacco batterie per un trapano ,
con 4 celle, sarebbe melio caricarle in serie, ma da quanto ho capito e piu difficile quindi pensavo di caricarle in parrallelo ma con tempi decenti visto che lo devo usare per un trapano .
comunque vi ringrazio per avermi risposto.
Quell'elemento avrebbe 8800mah!?!?!
Mhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
se ha 1500mah è grasso che cola,
per curiosità potete testarla una?
TheRedBaron
25 5 - New entry
non esageriamo, 1500 o più ormai li hanno le stilo NiMH...
Una carica a 1C è ababstanza veloce, fare un caricabatteria sicuro non è facile. Cercane in rete uno per quel formato, magari impostabile su più correnti
6 messaggi
