Dimensionamento e progettazione impianto irrigazione
[1] Dimensionamento e progettazione impianto irrigazione
Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 27 lug 2016, 16:31
Salve a tutti,
avrei l'esigenza di sfruttare l'acqua proveniente da un canale che passa attraverso la mia proprietà per irrigare il giardino per mezzo di una pompa. Tralasciando la scelta della pompa, dato che non è il forum più adatto :mrgreen: , la potenza massima assorbita è 0,38 kW.
Non voglio alimentare questa pompa direttamente dalla rete domestica ma adoperare una batteria con attaccato un inverter che trasformi i 12v in 220 V. Per la ricarica della batteria voglio usare un' alternatore che gira per mezzo di un mulino a pale immerso nel canale stesso.
E qui i problemi che ho incontrato sono:
1)Scelta della capacità della batteria per poter alimentare la pompa almeno 5h
2)Scelta di un inverter abbastanza economico ma di discreto funzionamento
Se potreste perlomeno indirizzarmi ve ne sarei grato :-)
Foto Utenteandrew95
18 4
[2] Re: Dimensionamento e progettazione impianto irrigazione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 lug 2016, 10:04
Per alimentare una pompa da 400W per 5 ore/giorno
occorre una batteria da 12V di almeno 200 Ah
(cioè 4 batterie da auto).
per la ricarica )in 24h) basta un alternatore da 100W
(ovviamente con ponte raddrizzatore e regolatore di carica).
Non dovrebbero esserci problemi per l'inverter.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Dimensionamento e progettazione impianto irrigazione
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 28 lug 2016, 16:44
Per l'inverter si può usare un UPS da 1000VA dove al posto della sua batteria colleghi le tue. Il motore girera a frequenza fissa 50Hz.
Sinceramente non so come risponde l'UPS a batterie non sue, se ha bisogno di dialogare.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[4] Re: Dimensionamento e progettazione impianto irrigazione
Messaggioda Foto UtenteNSE » 28 lug 2016, 17:10
ma adoperare una batteria con attaccato un inverter che trasformi i 12 V in 220
E' una scelta tua? uno sfizio teconologico? sicuro di non riuscire a fare con una pompa direttamente a 12vdc?
O magari a 24vdc?
Hai pensato di fare un accumulo idraulico anzichè elettrico? Dalle potenze in gioco sembrerebbe compatibile.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[5] Re: Dimensionamento e progettazione impianto irrigazione
Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 29 lug 2016, 6:06
Sinceramente non ho idea se sia possibile fare direttamente con una pompa a 12v,mi pare poco potente.
Il flusso di acqua che vorrei ottenere è quello di una normale canna da giardino.
Cosa intendi per accumulo idraulico?
Foto Utenteandrew95
18 4
[6] Re: Dimensionamento e progettazione impianto irrigazione
Messaggioda Foto UtenteNSE » 29 lug 2016, 7:00
Prova con una soluzione del genere o similare http://www.matra.it/prodotti/serie-v-cc-z-cc/
comunque se googoli trovi anche altro.
Questa ti garantisce 10 l/1' a 2,5 bar poi mi pare di aver visto, ci sono più piccole o più grandi.
Trova un simile con le carateristiche della pompa che hai in testa.
Così salti il passaggio "inverter".
Per quanto riguarda l'accumulo idraulico, pensavo fosse una irrigazione a goccia, in quel caso anzichè fare un accumulo con le batterie, conveniva quasi di più un cassone di acqua sospeso.
Te riempi il cassone e l'irrigazione la fai dal cassone.
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Torna a Macchine elettriche
