Valvole termostatiche obbligatorie, si o no?
[1] Valvole termostatiche obbligatorie, si o no?
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 1 ago 2016, 14:09
Ragazzi,
ho ricevuto un'ispezione all'impianto di riscaldamento da parte della provincia...
Tra le altre cose mi contestano il fatto che l'impianto non è dotato di valvole termostatiche...
L'idraulico mi dice che non le ha messe nel lontano maggio 2005 perché non era ancora obbligatorio,
la provincia mi dice che invece era obbligatorio perché l'accensione della caldaia è stata fatta nel 2006 e cioè dopo l'entrata in vigore della norma...
Guardando su internet leggo che la norma riguarderebbe solo i condomini...
Qualcuno sa darmi qualche info in più?
Regione Toscana, provincia di AREZZO.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[2] Re: Valvole termostatiche obbligatorie, si o no?
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 ago 2016, 14:21
Spero che tu stia parlando di impianto di riscaldamento centralizzato...
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Valvole termostatiche obbligatorie, si o no?
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 1 ago 2016, 14:38
No....
Io ho una mia caldaia a metano... non è centralizzato.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[4] Re: Valvole termostatiche obbligatorie, si o no?
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 ago 2016, 14:45
Ah... guarda che anch'io ho un impianto autononomo e mai nessuno si è sognato di venire a ispezionarmelo, a parte i soliti controlli annuali.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Valvole termostatiche obbligatorie, si o no?
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 1 ago 2016, 14:51
Che ti devo dire? il mio solito culo!!!...
Adesso però che devo fare? questi mi hanno fatto una serie di contastazioni... ho risposto a tutto e prodotto tutti i documenti richiesti... ora però hanno tirato fuori sta cosa delle valvole... vi incollo cosa mi ha scritto...
- per impianti di nuova installazione, ristrutturati o semplice sostituzione del generatore dopo 08/10/2005, salvo casi in cui sia presente una relazione/progetto/dichiarazione che evidenzi i motivi della non applicabilità, siano presenti dispositivi di regolazione della temperatura ambiente per singolo locale (valvole termostatiche);
La dichiarazione di conformità del mio impianto è di maggio 2015, solo mi contestano il fatto che la prima accensione della caldaia è del 2016.... non so che fare... potrei mettere ste benedette valvole, ma a me sembra un soppruso... ho sempre fatto la revisione annuale e il controllo dei fumi... da 2 anni anche il bollino per la provincia e adesso mi tirano addosso sta cosa.... ma che palle!!!!!
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[6] Re: Valvole termostatiche obbligatorie, si o no?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 1 ago 2016, 14:54
L'obbligo deriva dal Dlgs 19 agosto 2005 n. 192, che prevedeva l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente dei singoli locali e che nel caso di impianti con radiatori viene solitamente realizzato con le valvole termostatiche. Il citato decreto è entrato in vigore l'8 ottobre 2005.
5.337 1 2 4
[7] Re: Valvole termostatiche obbligatorie, si o no?
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 1 ago 2016, 14:57
Quindi? che devo fare?
L'installazione è precedente, ma la prima accensione è successiva #-o #-o #-o
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[8] Re: Valvole termostatiche obbligatorie, si o no?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 1 ago 2016, 15:04
Non voglio entrare nel merito del gioco delle date. A mio parere dovrebbe far fede la data di installazione, attestata assieme al collaudo dalla DiCo.
Ma a prescindere da questo prenderei in considerazione l'installazione (salvo impedimenti tecnici) delle valvole. Questo tipo di intervento se ben realizzato comporta dei vantaggi non trascurabili ed il loro costo può essere ammortizzato in breve tempo.
5.337 1 2 4
[9] Re: Valvole termostatiche obbligatorie, si o no?
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 ago 2016, 15:10
Questo è un altro paio di maniche.
Io ho partecipato al 99% delle riunioni condominiali dal 2000 e mai mi era stata segnalata questa cosa. ;-)
PS: però abito nella stessa regione dove abita un nostro ex premier e amico di putin :lol:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: Valvole termostatiche obbligatorie, si o no?
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 1 ago 2016, 15:18
Si, mi sto già muovendo per le valvole... ho visto che non costano nemmeno molto...
Ma vorrei anche sapere se mi stanno contestando una cosa giusta oppure no....
Ho sentito l'idraulico e lui dice che il proggetto non prevedeva le valvole, dovrei chiedere a l'igegnere che lo ha fatto... che al momento però è in ferie...
Intanto questi mi stanno rompendo l'anima con mille storie, ultima questa delle valvole...
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
