Denuncia impianto di terra
[1] Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 5 ago 2016, 12:02
Buongiorno
devo fare la denuncia dell'impianto di terra di una unità commerciale realizzata all'interno di un centro commerciale.
La Dichiarazione di conformità da allegare è quella del negozio o devo allegare anche la dichiarazione dell'impianto disperdente realizzata per conto del CC?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 5 ago 2016, 12:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto titolo in minuscolo
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[2] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 ago 2016, 13:00
Ad INAIL va spedita la denuncia dell'impianto di messa terra allegando la dichiarazione di conformità dell'installatore che ha realizzato l'impianto di dispersione al quale il conduttore di terra del tuo negozio si è collegato.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ago 2016, 13:42
Allega la DICO del negozio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 5 ago 2016, 14:53
Devi inviare la dichiarazione di conformità dell’installatore che ha eseguito l’impianto elettrico del negozio all’INAIL e all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
Quella dell'installatore che ha realizzato l'impianto di dispersione al quale il conduttore di terra del tuo negozio si è collegato non c’entra, perché già inviata dal responsabile del centro commerciale (almeno così si spera).
Comunque sia sono compiti in carico al datore di lavoro, non sono a carico dell'installatore e nemmeno del progettista.
1.572 1 5 6
[5] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utentealphabit » 5 ago 2016, 15:21
Come detto da Foto UtenteMike e Foto Utenteandreandrea basta la dico. In ogni caso anche se non l ha realizzato lui chi ha l incarico di realizzare l impianto del negozio ha l incarico implicito di verificare che l impianto di dispersione sia idoneo e nel caso non lo sia ne è corresponsabile. Giusto?
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[6] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ago 2016, 15:23
alphabit ha scritto:Giusto?
Certo, non potrebbe aver rilasciato la DICO se non ha verificato il collegamento al collettore di terra "condominialcommerciale".
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 5 ago 2016, 15:27
La verifica del valore della resistenza di terra è una delle verifiche iniziali poste a carico di chi rilascia la dichiarazione di conformità.
1.572 1 5 6
[8] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 ago 2016, 15:30
Se l'impianto di dispersione non lo ha realizzato l'installatore che ha anche realizzato l'impianto dentro al negozio, ho sempre fatto spedire ad Inail la dichiarazione di conformità della ditta installatrice dell'impianto di dispersione e la dichiarazione di conformità della ditta che ha realizzato l'impianto dentro il negozio
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[9] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 5 ago 2016, 15:37
iosolo35 ha scritto:…ho sempre fatto spedire ad Inail la dichiarazione di conformità della ditta installatrice dell'impianto di dispersione e la dichiarazione di conformità della ditta che ha realizzato l'impianto dentro il negozio
Diciamo che lo hai fatto fare “ad abundantiam", pur non essendo necessario, ma tanta carta fa fare sempre bella figura…
Capita spesso che l’impianto del negozio sia fatto da installatore diverso da quello che aveva realizzato l’impianto di terra del centro commerciale.
Ma all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti non fai inviare niente?
1.572 1 5 6
[10] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utentealphabit » 5 ago 2016, 15:47
Secondo me non basta misurare il valore di terra, chi realizza l impianto del negozio si deve accertare anche che le sezioni minime dei conduttori CT e dei dispersori siano rispettate, che esistano i collegamenti equipotenziali principali ecc. In sostanza come avrebbe dovuto lui realizzare l impianto nel caso questo non fosse stato realizzato da altri. Se trova magagne almeno le deve segnalare al D.L del centro commerciale, anzi probabilmente non potrebbe nemmeno emettere Dico. Troppo? :mrgreen:
..un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
