grado IP coppia spina-presa
[1] grado IP coppia spina-presa
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 7 ago 2016, 13:41
salve a tutti, scusate per il titolopoco chiaro e per la seguente domanda, forse scontata per alcuni:
nel caso di utilizzo di una spina 32A 230V da cantiere IP44 collegata con una presa IP67, il grado IP risultante della giunzione quale sarebbe?
il più basso immagino, o sbaglio? oppure il grado IP della presa è riferito al collegamento?
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[2] Re: grado IP coppia spina-presa
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 7 ago 2016, 14:16
Direi l' IP dell'assieme sia il più basso tra quello dei singoli componenti. Quindi nel tuo caso 44.
D'altronde la presa è perfettamente protetta contro la polvere e resistente all'immersione temporanea, ma questo in che modo può condizionare il grado di protezione della spina inserita?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: grado IP coppia spina-presa
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 7 ago 2016, 15:13
infatti, ho visto che in commercio ci sono spine ip67 con chiusura ermetica con ghiera e guarnizione
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 145 ospiti
