elevatore di tensione 5-12 Vcc
[1] elevatore di tensione 5-12 Vcc
Messaggioda Foto Utentecele93 » 8 ago 2016, 8:45
salve a tutti, mi sto informando un po' per costruire un circuito che mi elevi una tensione di 5Vcc USB a 12 per la carica di una batteria (anche qualche volt in più considerando le tensioni di carica delle batterie) ma non ho trovato più di tanto su google, avreste per caso qualche idea già collaudata che faccia al caso mio?
grazie in anticipo :)
Foto Utentecele93
20 1 4
[2] Re: elevatore di tensione 5-12 Vcc
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 8 ago 2016, 10:27
Se si tratta del passaggio di tensione da 5V in su, uno dei circuiti più semplici da realizzare come step-up è quello che usa LM2577-ADJ
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm2577.pdf
Pochi componenti, piuttosto stabile e resistente a realizzazioni non proprio perfette.
Inoltre si trova già pronto nelle varie cineserie a prezzi stracciati
http://www.banggood.com/LM2577-DC-DC-St ... 32849.html
Poi ci sono altre 100 possibilità con ic prevalentemente in SMD, ma anche qui il made in prc si distingue per "costi" particolari
http://www.banggood.com/2A-DC-DC-Boost- ... 19102.html
Poi, il circuito di carica della batteria dipenderà dalla sua chimica (che non hai specificato, se no si poteva dire qualcosa di più...).
Però: che corrente presumi di ottenere in uscita? Se USB nominalmente è prevista per un massimo di 500mA per USB2 e 900mA per USB 3, questo è possibile solo in pochi casi speciali, perché il limite erogabile da PC e simili solitamente si fissa su 100-250mA, col che in uscita non ricavi più di 50-150mA.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[3] Re: elevatore di tensione 5-12 Vcc
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 8 ago 2016, 10:33
Prova a vedere se questo:
http://www.ebay.it/itm/DC-DC-Step-UP-Adattatore-Modulo-con-XL6009E1-Alimentatore-Controllo-di-tensione-/321989535090?hash=item4af8126572:g:msoAAOSwqrtWp0~k
può andar bene. Prevede in ingresso da 3 a 32V e fornisce in uscita da 5 a 35V regolabili. La potenza che puoi ottenere in uscita, collegando l'ingresso a una presa USB (Imax = 500mA), è di circa 1,8W (rendimento circa 80%), per cui la corrente che puoi fornire a 13,5V è poco superiore ai 100mA. Può essere sufficiente per una batteria in tampone, ma per la ricarica prevedo tempi lunghi.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[4] Re: elevatore di tensione 5-12 Vcc
Messaggioda Foto Utentecele93 » 8 ago 2016, 11:47
la mia idea è di fare un power bank da "zainetto" nel senso che ho una batteria 12V 7Ah lead-acid e l'ideale per me sarebbe fargli 1 circuito di ricarica 12v con l'accendi-sigari della macchina, uno da alimentatore apposito esterno e uno da USB che però da quello che mi dite già con batterie piccole sarebbe eterno :/
Foto Utentecele93
20 1 4
[5] Re: elevatore di tensione 5-12 Vcc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ago 2016, 18:02
Quel tipo di batteria dovrebbe essere ricaricata a tensione costante e corrente limitata; piu' adatto sarebbe quindi un dc/dc converter sul genere di questo.
Scordati, comunque, di poterla ricaricare da USB a meno che tu non voglia aspettare una settimana.... ed oltre (con quella batteria). :D
[6] Re: elevatore di tensione 5-12 Vcc
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 8 ago 2016, 23:55
Oggi come oggi, con la disponibilità di leggeri accumulatori al litio (in diverse varianti di chimica), usare batterie al piombo è svantaggioso in termini di peso per dispositivi da portarsi addosso.
Poi ovviamente ognuno può fare come preferisce.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
