Salve, nei locali dei box auto c'è un sistema di illuminazione a neon temporizzato azionato da vari pulsanti e collegati ad un temporizzatore che provvede a spegnere il tutto dopo qualche minuto. C'è un circuito similare a quello usato nelle scale.
Avrei bisogno di inserire un sensore di presenza e crepuscolare in parallelo ad un qualunque pulsante di accensione in modo che il sensore attivandosi al passaggio accenda le luci sostituendosi al pulsante.
Il problema che pongo è che tutti i sensori di presenza sono temporizzati quindi attiverebbero quel pulsante per almeno 10 secondi.
Mi servirebbe un Pir che dia solo l'impulso al passaggio oppure che si attivi al massimo per un secondo in modo che si sostituisca al pulsante.
Avete idee in proposito?
Grazie.
Inserimento sensore di presenza e crepuscolare condominio
4 messaggi
Io non ho mai trovato un interruttore ifrarosso o sensore di presenza che faccia la funzione ad impulso, hanno sempre il timer minimo di qualche secondo.
Questo tipo collegamento l'ho fatto anch' io qualche volta e ti posso assicurare che il temporizzatore luci non ne risente del fatto che il contatto adibito al pulsante resti inserito per per un po' di secondi
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
