costruzione alimentatore da atx computer
[1] costruzione alimentatore da atx computer
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 31 ago 2016, 21:52
ciao, sto costruendo un alimentatore con un atx di un vecchio computer, come visto anche da articoli in questo sito, e ho ancora delle perplessità a riguardo.
il mio modello in particolare può fornirmi 20A a 5v, 8A a 12v, 20A a 3,3v 0,4A a -12v e 0,3A a -5 per una potenza
massima di 200w.
le mie perplessità sono:
1) per avere ad esempio 20A a 5 volt devo collegare tutti i fili di 5 volt insieme o anche da un solo filo posso prelevare 20A?
2)se volessi avere una tensione di 24 volt e collego -12v e 12v quanta corrente posso prelevare (0,3A o 8A)?
grazie O_/
45 1 5
[2] Re: costruzione alimentatore da atx computer
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 set 2016, 14:54
Se ben ricordo, "mischiare" i +12 e -12 porta ad avere 0.8 ampere.
5.093 3 6 8
[3] Re: costruzione alimentatore da atx computer
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 set 2016, 15:30
1) i fili rossi fanno capo ad unica piazzola del cs, quindi uno vale l'altro. Quello che consiglierà l'uso di più fili è la quantità di corrente che vuoi ricavare.
2)se 8A a 12 V e 0,4A a -12v , la massima corrente dalla serie sarà 0.4A, cosa che sconsiglio in quanto possibile causa di guasto. I secondari di questi alimentatori non sono progettati per funzionare in "serie".
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[4] Re: costruzione alimentatore da atx computer
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 1 set 2016, 15:53
perciò collegando tutti i fili rossi insieme riuscirò ad avere il massimo della corrente erogabile ?
45 1 5
[5] Re: costruzione alimentatore da atx computer
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 set 2016, 16:12
Collegando tutti i cavi in parallelo avrai la minima resistenza possibile tra l'alimentatore e il carico.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[6] Re: costruzione alimentatore da atx computer
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 set 2016, 18:59
Comunque meglio non usare gli alimentatori da PC "unendo" le tensioni, come dice Foto UtenteBrianz
5.093 3 6 8
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
