righe rosse verticali su schermo portatile Toshiba M40
Linguaggi e sistemi
[1] righe rosse verticali su schermo portatile Toshiba M40
Messaggioda Foto Utentehuyol » 1 set 2016, 0:04
salve a tutti,
dopo un certo periodo di tempo sono andato ad accendere un vecchiotto portatile Toshiba M40, del quale non mi ricordavo più (un po' perché da circa un anno e mezzo uso il portatile HP15 un po' perché avevo i pensieri altrove) che sullo schermo appaiono all'accensione (e persistono) delle righe verticali di colore rosso.
Ho provato a collegare il Toshiba ad uno schermo esterno e le righe appaiono anche sul monitor esterno.
Non avete qualche suggerimento su cosa possa essere successo ?? O_/ O_/
Foto Utentehuyol
120 2 5
[2] Re: righe rosse verticali su schermo portatile Toshiba M40
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 set 2016, 19:21
Temo sia la scheda video che stia "salutando"...
5.093 3 6 8
[3] Re: righe rosse verticali su schermo portatile Toshiba M40
Messaggioda Foto Utentehuyol » 2 set 2016, 2:12
grazie speedyant per la risposta,
per caso esiste un metodo empirico per escludere altre cause e quindi, piano piano, arrivare alla scheda video oppure, al contrario, se esiste un metodo per vedere subito se il guasto deriva solo dalla scheda video? O_/
Ultima modifica di Foto Utentealev il 3 set 2016, 13:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione inutile messaggio precedente
Foto Utentehuyol
120 2 5
[4] Re: righe rosse verticali su schermo portatile Toshiba M40
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 set 2016, 20:08
Se le righe non fossero presenti sul monitor esterno, poteva essere un problema del "monitor" lcd del portatile.
Pare che invece sono presenti anche sul monitor esterno, quindi è molto probabile, se non certo, che il problema risieda nella scheda video. Si potrebbe fare un tentativo reinstallando i driver vga, ma sono convinto sia una "supercazzola" da "tecnico della domenica"...
5.093 3 6 8
[5] Re: righe rosse verticali su schermo portatile Toshiba M40
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 2 set 2016, 20:44
ha scritto all'accensione piu' probabile la [2] =D>
potrebbe bastare reflow
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[6] Re: righe rosse verticali su schermo portatile Toshiba M40
Messaggioda Foto Utentehuyol » 6 set 2016, 1:54
cioè indirizzare un flusso di aria calda verso la scheda grafica con un phon alla max temperatura?....e per quanti minuti/secondi?....non c'è il rischio di "cuocere" la scheda?
Ultima modifica di Foto Utentealev il 6 set 2016, 7:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione totale messaggio precedente
Foto Utentehuyol
120 2 5
Torna a PC e informatica
