Isolatori di linea imp. rivelazione incendio
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Isolatori di linea imp. rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteAlpine » 8 set 2016, 18:05
Salve a tutti,
avrei i seguenti dubbi sugli isolatori di linea loop impianti rivelazione incendio:
1) Qual è il loro compito?
2) Come funzionano?
AZ O_/
Foto UtenteAlpine
20 2 5
[2] Re: Isolatori di linea imp. rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 set 2016, 11:48
Il compito degli isolatori negli impianti di rivelazione incendi è quello di permettere il corretto funzionamento dell'impianto nel caso in cui si verifichi un guasto nel tratto interposto fra due isolatori.
Quindi chiaramente il tratto interessato dal guasto rimane fuori-uso mentre i tratti a monte o valle di esso continuano a funzionare regolarmente.
Da notare che negli impianti di ultima generazione gli isolatori sono montati direttamente a bordo dei singoli componenti, ad esempio rivelatori e pulsanti.
Sul funzionamento in questo momento non ricordo (o forse non l'ho mai saputo)
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Isolatori di linea imp. rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteAlpine » 20 set 2016, 14:43
Ok,
quindi mi sembra di capire che sono componenti molto importanti senza i quali praticamente l'impianto non funzionerebbe in caso di guasto e inoltre è inutile anche fare una linea ad anello chiuso (Loop) perché in caso di guasto non servirebbe, giusto?
Foto UtenteAlpine
20 2 5
[4] Re: Isolatori di linea imp. rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 set 2016, 14:48
In sostanza si, però ripeto, negli impianti di ultima generazione non è necessario prevederli perhcè ogni singolo componente ne è normalmente dotato.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
