Dinamo ed eccitazione indipendente
[1] Dinamo ed eccitazione indipendente
Messaggioda Foto Utentetidusquall17 » 10 set 2016, 19:27
Buonasera, gentilmente mi servirebbe una mano per questo esercizio e in special modo alcuni chiarimenti su l'interpretazione dei dati:
Immagine
Prima di tutto non capisco il 6 kW a cosa si riferisce. Sarebbe la potenza nominale? In questo caso la potenza nominale è uguale alla potenza in uscita?
Per tensione nominale devo intenderla come E? Cioè la forza contro elettromotrice.
Inoltre non riesco proprio a capire come trovare la potenza in ingresso per calcolare il rendimento.. L'unica formula che ho trovato è coppia iniziale (T in) * numero di giri...
Ma non capisco come usarla perché non ho formule per trovare la coppia iniziale.
Non sono molto afferrato su queste cose, quindi non utilizzate troppi tecnicismi.
Grazie per l aiuto O_/ :ok:
8 4
[2] Re: Dinamo ed eccitazione indipendente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 set 2016, 15:10
Sì, 6 kW è la potenza utile. infatti è =\frac {(V_N)^2}{Rcarico }.
Per la compensazione della maggior velocità
penso si possa considerare uguale la pendenza
della curva E/Iecc per la variazione del 10%
anche se non teoricamente vero).
Quindi si può calcolare la \Delta Iecc occorrente
e la relativa resistenza di controllo.
Per il rendimento penso si riferisca alle sole perdite elettriche.
dato che non sono indicate quelle meccaniche.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Macchine elettriche
