Salve,
in preparazione dell'esame per l'abilitazione di perito industriale sto provando a svolgere il compito del 2012 riguardante la progettazione della Cabina MT-BT.
A scuola non abbiamo mai visto le protezioni ed il loro coordinamento, e vedo che ho un po' di confusione sull'argomento. Purtroppo durante il tirocinio non è stato possibile affrontare questo discorso.
Vorrei sapere se qualcuno può aiutarmi a svolgere l'esercizio, in modo da levare ogni dubbio. Ho già visto da solo il metodo per scegliere le protezioni in base alla tabella del DK5600, però rimango perplesso sulla taratura (Ho già visto i valori massimo di correnti e tempi di intervento che dà l' Enel) ma non so come calcolare il valore da scegliere!
Spero qualcuno mi possa aiutare.
ALLEGO L'ESERCIZIO
E' possibile visionare il testo alla pagina 12 di questo documento:
LINK: http://www.periti-industriali.com/index.php/download/temi-abilitazione/finish/3-raccolta-temi-esami-abilitazione/110-sessione-2012/0
Tanti saluti a tutti!
Rimango in attesa di risposte!
Michele.
Compito esame di perito industriale CABINA MT/BT
20 messaggi
non mi fa accedere e non mi va di registrarmi
la DK5600 da anni non è più il documento di riferimento essendo stato sostituito dalla CEI 0-16, anche quando i valori di interesse fossero i medesimi il riferimento alla DK5600 sarebbe comunque obsoleto
se puoi riporta tu il testo dell'esercizio
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Prima provo a linkarvelo da un diverso sito.
Mi faccia sapere se riesce ad aprirlo.
(L'esercizio in questione lo trova a pagina 12)
http://www.periti-industriali.brescia.it/images/files/Esami/2012.pdf
Grazie dell'interesse!!
prova a leggere l'ottimo articolo di Massimo Gandini
http://www.electroyou.it/massimo-g/wiki/taratura-dei-dispositivi-di-protezione-generale-ed-interfaccia-secondo-le-disposizioni-del-distributore
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Avevo già visto questo articolo, ma non riesco a capire da dove togliere fuori i valori delle tarature, devono essere minori di quanto stabiliti dall'ente fornitore. Però attraverso quale calcolo trovo il valore che interessa a me? Non penso siano valori prestabiliti quelli delle tarature in quanto penso che servano interventi diversi in base al trasformatore che abbiamo.
Correggimi se sbaglio.
E' un esercizio molto lungo (8 ore sono fornite al candidato) e nel quale devi suppore tu tantissime cose.
Hai svolto almento il punto 1?
Hai stabilito la potenza?
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Adesso non ho tempo per guardare, solo due cose velocissime. Le tarature enel sono solo un riferimento da non superare, l'unica valenza che hanno è di selettività con l'ente distributore ma non hanno nessun riferimento alle esigenze dell'utente. Se c'è un generale e varie partenze si tara il generale secondo disposizioni enel ele partenze in funzione delle utenze che alimentano. Se invece è un solo interruttore che è arrivo enel e anche alimentazione trafo si puo tarare il dispositivo facendo riferimento al trafo. La soglia di corto circuito è sufficiente tararla a un valore superiore a quella minima di intervento (solitamente 0.7 la corrente di spunto) con un certo margine, la seconda soglia deve avere un valore tale per cui possa intervenire per un guasto franco sui terminali di bassa del trafo, la prima soglia di sovraccarico si puo impostare anche se spesso puo essere sostituita dalla protezione della centralina termometrica e dalla taratura termica dell'interruttore generale di bassa
i riferimenti di queste questioni sono l'allegato F della guida CEI 11-35 ora divenuta 99-4.
Il valore minimo a cui è possibile impostare la seconda soglia , per essere certi, è definito da una semplice procedura contenuta in questo allegato. In realtà come ho spesso verificato questa procedura fornisce valori molto approssimati in eccesso e anche con valori più bassi non c'è nessun intervento del relè all'inserzione del trafo. Questa estate ho fatto qualche prova su un trasformatore da 1000kVA (visto che era possibile farlo...) e ho verificato che la soglia minima di intervento era ben minore di quella teorica calcolata con il metodo dell'allegato F
ecco un link se non hai la cei 99-4
https://library.e.abb.com/public/6a1f6ba609734fe680f0fe31cdc8f671/GU_Cabine_MT-BT(IT)-_1VCP000591-1511c.pdf
DarioDT ha scritto:E' un esercizio molto lungo (8 ore sono fornite al candidato) e nel quale devi suppore tu tantissime cose.
Dario
Ciao Dario sì,
ho scelto un trasformatore da 1000kVA, poi ho dimensionato il quadro QBT usando come riferimenti:
-Per l'interruttore generale BT la corrente massima che potevo trovare in uscita al TRAFO.
-Per gli interruttori in cascata ad esso, i carichi che mi sono stati indicati tra i dati.
Poi mi sono fermato al punto 3.
Ho dimensionato la protezione lato MT in questo modo, correggetemi se sbaglio:
3) DATI:
-Sn= 1000kVA
-V1n = 20kV
-V2n = 400V
-I1n = Sn/V1n = 50A
-I2n = Sn/V2n = 2500A
-Vcc%= 6
-Icc1 = (100/Vcc%)*I2n = 41,6 kA
-Icc2 = (100/Vcc%)*I1n = 833 A
-Ki = 10 (Coefficiente di inserzione, da tabella CEI 11-35 all.F)
-Ti = 0,35s (Tempo di inserzione, da tabella CEI 11-35 all.F)
-I0i = Ki*I1n = 500A (Corrente di picco all'inserzione)
N.B.
La tabella di cui parlo la si può trovare in questo link:
http://www.unindustria.treviso.it/confindustria/treviso/istituzionale.nsf/0/89E5D543B6B577FFC12577420042F294/$File/Esempio_Coordinamento.pdf?OpenElement
alla pagina 4.
TARATURA PROTEZIONE 51
51.S1
OFF, in quanto non mi è stata richiesta
51.S2
215A (Ok, in quanto 215A < 250A)
220ms (OK, in quanto 220ms < 500ms)
Ci sono arrivato attraverso questa strada:
Ipotizzano dalla tabella della norma CEI 11-35 all.F che:
Itr = 215 A
allora
Itr/I0i = 0,43
dal diagramma vedo, quindi, che:
tr/Ti = 0,55
quindi tr = 0,55*Ti = 0,22s (Ok, in quanto 220ms < 500ms)
51.S3
550A (Ok, in quanto 550A < 650A)
50ms (OK, in quanto 50ms < 120ms)
siccome
I0i = 500A
scelgo un valore compreso tra 500A e 650A
quindi scelgo
Itr = 550 A
mentre, siccome il tempo di apertura dell'interruttore solitamente dovrebbe essere circa 70ms
120ms - 70ms = 50ms
quindi:
tr = 50ms
TARATURA PROTEZIONE 51N
51N.S1
scelgo:
Itr = 2A (Ok, in quanto 2A <= 2A)
380ms (OK, in quanto 380ms < 450ms) (380ms = 450ms - 70ms)
51N.S2
scelgo:
Itr = 40A (Ok, in quanto 40A < 48A)
50ms (OK, in quanto 50ms < 120ms) (50ms = 120ms - 70ms)
Pensate che va bene come taratura della protezione MT? Ho scelto solo protezione 51 e 51N,67 IN BASE ALLA TABELLA DEL dk5600 perché ho: 0m di linea aerea, lunghezza linea <500m, un numero < di 2 TR nel mio locale.
DOMANDA 1
La protezione 67 come devo tararla?
DOMANDA 2
Le protezioni del mio power center QBT come devo tararle? Quali mettere?
Spero possiate essermi di aiuto.
Vi ringrazio molto per 'interesse!
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
