Problema disaccoppiamento mixer audio
5 messaggi
Salve a tutti, ho un problema con un modulo mixer su cui sto lavorando e vorrei porre l'attenzione su questo. In pratica non appena spengo il tutto, alle casse arriva una specie di pernacchia e un fischio, durata 4 secondi circa. La causa dovrebbe essere, se non erro, il tempo di scarica di un condensatore abbastanza grosso. Ora, stavo pensando che occorrerebbe disaccoppiare l'alimentazione dall'uscita audio. In pratica, quando si spegne, l'alimentazione da 24 volt dovrebbe andare istantaneamente a 0, in modo da non creare fischi in uscita. Che soluzione proponete? Transistor? Relè? Grazie a tutti in anticipo
I più acculturati ti consiglieranno qualcosa di meglio
io proporrei di vedere cosa succede con un bleed resistor in parallelo al cap
negli amplificatori a valvole di solito si usa una resistenza da 220-330K
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Con le mie conoscenze limitate, concordo con l'idea di Kagliostro
Tuttavia, per sapere se davvero
sarebbe opportuno vedere lo schema del mixer completo dei moduli di alimentazione ed anche amplificazione BF, visto che il fischio arriva sulle casse
La causa (...) il tempo di scarica di un condensatore abbastanza grosso
Con le informazioni che hai fornito, praticamente nessuna, ogni soluzione è azzardata.
Il difetto c'è sempre stato o è sopraggiunto?
Se durante il transitorio di spegnimento spernacchia vuol dire che autooscilla, la soluzione che proponi tu sostanzialmente è: "non mi importa di eliminare il problema, lo voglio solo mascherare riducendo il tempo di spegnimento"...sei sicuro sia la soluzione migliore?
Al di là di tutto occorre uno schema.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
