C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Linguaggi e sistemi
[1] C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentehuyol » 18 set 2016, 12:43
ciao a tutti,
ho buttato giù questo programmino che dovrebbe incrementare di una unità il numero degli anni di età digitato dall'utente.
Non riesco a capire dove possa essere l'errore.....grazie a chi vorrà aiutarmi... O_/
Codice: Seleziona tutto
//PROGRAMMA PER CONOSCERE L'ETA'
#include<stdio.h>
main()
int età, proxetà;
proxetà=età++;
printf ("Quanti anni hai?: ");
scanf ("%d\n", &età);
printf ("Quindi vuol dire che l'anno prossimo avrai %d anni", proxetà);
Foto Utentehuyol
120 2 5
5
[2] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 18 set 2016, 12:52
#include<stdio.h>
main()
   int eta, proxeta;
   scanf ("%d\n", &eta);
   proxetà = ++eta;
   printf ("Quindi vuol dire che l'anno prossimo avrai %d anni", proxeta);
L'assegnamento
   proxetà = ++eta;
devi metterlo dopo aver letto la variabile eta con scanf().
Inoltre l'assegnamento ha una falla. L'istruzione:
   proxeta = eta++;
Assegna il valore di eta a proxeta e poi incrementa di uno il valore di eta.
Invece
   proxeta = ++eta;
prima incrementa di uno il valore di eta, e poi assegna il valore di eta a proxeta.
Suggerimento: non usre le lettere accentate o altri caratteri strani nei sorgenti dei programmi: il compilatore potrebbe non gradirli. Usa solo il set ASCII standard.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[3] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentehuyol » 18 set 2016, 12:58
...grazie mille!!!! :ok: O_/
Foto Utentehuyol
120 2 5
[4] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentehuyol » 18 set 2016, 13:04
....non capisco...
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ gcc ETA.c -o eta
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ ./eta
Quanti anni hai?: 56
#include<stdio.h>
main()
int eta, proxeta;
proxeta=++eta;
Foto Utentehuyol
120 2 5
[5] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 18 set 2016, 13:07
Nemmeno io. Cosa e' che non va? Cosa stampa il programma?
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[6] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentehuyol » 18 set 2016, 13:11
stampa solo:
quanti anni hai: 56
...non mi stampa in successione:
allora vuol dire che l'anno prossimo avrai 57 anni
Foto Utentehuyol
120 2 5
[7] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 18 set 2016, 13:26
Eh, devi fare due piccole correzioni :-) nella riga
togli il "\n"
Aggiungilo invece in
printf ("Quindi vuol dire che l'anno prossimo avrai %d anni\n", proxeta);
Sono "sottigliezze della scanf(). In linea di principio non usare mai il "\n" in una scanf().
Se vuoi usare il %d, la scanf() si aspetta di leggere una sequenza di caratteri ascii e li converte in un numero. Il \n dice che hai terminato l'input.
Nel caso attuale con %d\n la scanf() interpreta il "\n" come un carattere da leggere, lo scarta e si pone in attesa di un nuovo carattere. Per forzare il terminale e dire alla scanf() che hai finito di inserire il numero devi allora premere la combinazione di tasti Ctrl+D, che significa EOF (end-of-file). Altrimenti la scanf() poverina non sa quando hai finito di digitare davvero.
Eliminando il "\n" dalla scanf() tutto riprende a funzionare regolarmente.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[8] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentealev » 18 set 2016, 13:49
Piccolo suggerimento generico per Foto Utentehuyol: non mettere nel codice funzioni/operatori/modificatori/ecc senza averne sperimentato in pratica gli effetti, eviterai così molti contrattempi come quello descritto da Banjoman; pur con i suoi difetti (e quale linguaggio non ne ha) il C è ultra-documentato, quindi trovi sempre quello che ti serve
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[9] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentecarloc » 18 set 2016, 14:05
E poi...
#include<stdio.h>
main()
int eta;
scanf ("%d", &eta);
printf ("Quindi vuol dire che l'anno prossimo avrai %d anni\n", ++eta);
La variabile ausiliaria proxeta non serve :D
E non escludo che qualcuno (anche più di uno) qua intorno sia in grado di far tutto in una singola linea :mrgreen:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[10] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 set 2016, 14:51
#include<stdio.h>
void main(void)
{unsigned int eta=0; for(printf ("Quanti anni hai?:");!eta;scanf ("%d", &eta),printf ("\nQuindi vuol dire che l'anno prossimo avrai %d anni\n",++eta));}
:mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a PC e informatica
