Sostituire vecchio citofono con nuovo urmet 1150
[1] Sostituire vecchio citofono con nuovo urmet 1150
Messaggioda Foto Utenteska81 » 19 set 2016, 23:11
Salve a tutti, sono nuovo del forum, vi scrivo perché vorrei sostituire il mio vecchi citofono urmet (non so che modello sia precisamente dato che non ho trovato la sigla) con il nuovo 1150 o 1150/1.
Leggendo un po' sul forum ho capito che il mio è a chiamata tradizionale mentre il nuovo 1150 è a chiamata elettronica ma non mi è chiaro se posso adattarlo comunque al mio impianto condominiale.
L'impianto condominiale è fatto da due pulsantiere situate nei pressi dei due cancelli esterni di accesso al parco (ciascuna dotata del classico pulsante rosso da premere durante la chiamata per aprire il cancello automatico) e di una terza pulsantiera posta all'ingresso della mia scala condominiale. Vi riporto in allegato una foto dello schema del mio attuale citofono.
Detto ciò pensate posso sostituire il mio vecchio citofono con il nuovo 1150 o 1150/1? Se si come? Occorre un buzzer esterno?
IMG_20160919_184216 - Copia - Copia.jpg (20.91 KiB) Osservato 22582 volte
Foto Utenteska81
[2] Re: Sostituire vecchio citofono con nuovo urmet 1150
Messaggioda Foto Utentesoltec » 19 set 2016, 23:30
Si serve un buzzer da collegare in maniera opportuna.
Guarda qui http://www.urmetdomus.it/files/download/279827/?azienda=Urmet%20Domus
Avendo più ingressi in commutazione automatica sarà necessaria la resistenza.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[3] Re: Sostituire vecchio citofono con nuovo urmet 1150
Messaggioda Foto Utenteska81 » 20 set 2016, 13:01
Ok grazie.
La resistenza che tu sappia è a corredo del buzzer o devo comprarla a parte?
Che tu sappia è possibile che l'impianto condominiale funzioni sia con i citofoni a chiamata tradizionale sia con quelli elettronici?
Te lo chiedo perché circa 2 anni fa nel parco hanno cambiato le pulsantiere esterne ma essendo cambiato anche l'amministratore non ho modo si sapere se hanno fatto un'aggiornamento anche dell'impianto.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 20 set 2016, 14:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale; la citazione va usata con buon senso, grazie
Foto Utenteska81
[4] Re: Sostituire vecchio citofono con nuovo urmet 1150
Messaggioda Foto Utentesoltec » 20 set 2016, 13:10
ska81 ha scritto:La resistenza che tu sappia è a corredo del buzzer o devo comprarla a parte?
E' a corredo devi inserire un ponticello. Nelle spiegazioni è indicato.
ska81 ha scritto:Che tu sappia è possibile che l'impianto condominiale funzioni sia con i citofoni a chiamata tradizionale sia con quelli elettronici?
I due impianti differiscono proprio nel fatto che quello tradizionale utilizza per la chiamata la 12V alternata per far suonare un ronzatore quello a chiamata elettronica un generatore di nota, che fa "suonare" l'altoparlante del citofono.
Quindi non posso coesistere insieme. Infatti al citofono a chiamata elettronica ci devi aggiungere un buzzer proprio perché non lo ha incorporato.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[5] Re: Sostituire vecchio citofono con nuovo urmet 1150
Messaggioda Foto Utenteska81 » 20 set 2016, 13:50
Ok perfetto, grazie mille per le info.
Per rispondere, usa il tasto "Rispondi"; la citazione va usata con buon senso
Ultima modifica di Foto Utentealev il 20 set 2016, 14:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente; usa il tasto "Rispondi"
Foto Utenteska81
[6] Re: Sostituire vecchio citofono con nuovo urmet 1150
Messaggioda Foto Utentearcagiam » 30 mag 2017, 14:00
Buongiorno, ho installato due pulsantiere citofoniche URMET SINTHESI in sostituzione di due vecchie KOMBI da 6 pulsanti.
Tutto perfetto, anche se in una scala abbiamo dovuto cambiare l’alimentatore.
Il problema sussiste in un impianto, non si accendono i led della pulsantiera. Premetto che abbiamo fatto tutti i vari controlli: alimentatore ok (nel dubbio ne abbiamo provato uno nuovo), i led sulla pulsantiera funzionanto (provati con un alimentatore esterno).
Potrebbe essere il 12 v interrotto in qualche meandro della canalina? Oppure il negativo?
Grazie a chi può darmi un consiglio.
Foto Utentearcagiam
[7] Re: Sostituire vecchio citofono con nuovo urmet 1150
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 mag 2017, 16:40
Può essere si, hai verificato con un tester se arriva tensione :?:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: Sostituire vecchio citofono con nuovo urmet 1150
Messaggioda Foto Utentearcagiam » 31 mag 2017, 14:23
si ho provato sia con il tester che con una lampadina di prova funzionante e sembra che non arrivi tensione
Foto Utentearcagiam
[9] Re: Sostituire vecchio citofono con nuovo urmet 1150
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 31 mag 2017, 16:20
Allora segui i collegamenti fino a trovare il guasto
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[10] Re: Sostituire vecchio citofono con nuovo urmet 1150
Messaggioda Foto Utentearcagiam » 31 mag 2017, 20:15
ok proverò e ti farò sapere. Grazie ciao
Foto Utentearcagiam
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 28 ospiti
