Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il vento
[1] Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il vento
Messaggioda Foto Utentecavallo » 28 set 2016, 13:49
Vorrei realizzare un freno magnetico per riscaldare l'acqua
contenuta in un recipiente metallico.
Per arrivarci userei dei magneti permanenti
ricavati da hard disk rotti che, tramite il vento,
girano sotto il contenitore metallico dove c'è l'acqua.
Credo che si realizzi un freno magnetico sui magneti
che ostacola la rotazione(Il contrario dei freni magnetici
usati dai treni, dove il campo magnetico è fermo e a girare
invece è il disco metallico); sbaglio qualcosa?
Foto Utentecavallo
[2] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 28 set 2016, 13:51
Che temperatura intendi raggiungere?
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[3] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto Utentecavallo » 28 set 2016, 13:55
Nel contenitore c'è l'acqua.
Quindi raggiungerebbe temperature di poco superiori ai 100°C.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 1 ott 2016, 14:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio; usa il tasto "Rispondi", grazie
Foto Utentecavallo
[4] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 set 2016, 14:07
cavallo ha scritto:Nel contenitore c'è l'acqua.
La vedo dura.
Forse però hai degli elettroliti pesanti disciolti?
Oppure lavori in camera iberbarica...
:mrgreen:
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto Utentecavallo » 28 set 2016, 14:24
Capisco che si realizzerebbero temperature elevate.
Sarebbe un problema se il vapore
venisse incanalato in un altro contenitore e si aggiungesse
nel bollitore altra acqua? Non credo...
Foto Utentecavallo
[6] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 set 2016, 14:31
Direi che in condizioni standard e con sola acqua sia abbastanza impossibile superare i 100°C...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 28 set 2016, 14:44
A mio parere dovrebbero venire indotte nel metallo del contenitore delle correnti notevoli, oltre che proporzionali alla massa del liquido che assorbe il calore. Il che vuol dire velocità di rotazione/campo magnetico abbastanza abbondanti.
Lascio volentieri ad un fisico fare i calcoli di progetto, perché ritengo la cosa piuttosto aleatoria, sopratutto a livello hobbistico con una attrezzatura ottenuta dal recupero.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[8] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 set 2016, 14:51
Mah con dei magneti potenti, delle pale ben fatte e portando il tutto a Trieste qualcosa dovresti vedere, naturalmente non mi aspetto di scaldare più di un bicchiere di acqua, usando un vaso di Dewar, diciamo a 70/80°C.
Spannometricamente.
Per fare dei calcoli e non delle stime servirebbero dati seri, per esempio una scheda tecnica dei magneti, dei coefficiente calorimetrici, tutte le misure meccaniche...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 set 2016, 16:16
mah..stranamente simile a quanto proposto in altro forum...sei solarfranco?
http://www.energeticambiente.it/autopro ... cault.html
rispondo come li, esistono già dei convertitori eccellenti da energia cinetica a energia elettrica, si chiamano motori elettrici, dinamo, ecc... insomma molto più facile scaldare l'acqua usando resistori alimentati da un generatore messo in movimento no?
Usare i magnetini dell'hard disk fa sorridere, e comunque fa venire il dubbio che dietro ci sia l'illusione di ricavare energia GRATIS #-o
32,6k 7 11 13
[10] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto Utentecavallo » 28 set 2016, 16:58
Sì, sono Solarfranco.
perché dovrei acquistare un alternatore scusa?
Se prendo 1 mq di vento pulito..., a 72 km/h(bora, visto che si parla di Trieste)) mi darebbe teoricamente 4 kW di potenza, che in 10 ore darebbe ben 40 kWh !
Per scaldare 1 litro d'acqua da 10 a 100 gradi ci vogliono 90kcal ossia circa 360 kj.
10 litri -> 1 kWh per cui 40 kWh -> 400 litri(quasi mezzo m3 in 10 ore!) a 100 gradi teoricamente.
Foto Utentecavallo
