Domanda CEI 0-21
[1] Domanda CEI 0-21
Messaggioda Foto Utenteenea » 29 set 2016, 20:33
Ho letto diverse volte su alcuni libri che per impianti fino a 30Kw la capacità di interruzione
al corto circuito degli sganciatori dei contatori è 6 kA per cui non importava mettere a valle
sezionatori e interruttori con potere di interruzione superiore.
Al pargrafo 5.1.3 della CEI 0-21 trovo:
"...Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle
apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a:
 6 kA per le forniture monofase,
 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW
 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW;
 6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase"
quindi se ho un trifase fino a venti devo mettere obbligatoriamente interruttori da 10KA
nonostante a monte lo sganciatore sostiene fino a 6KA ...mi sembra un controsenso ....
o mi sfugge qualcosa?
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[2] Re: Domanda CEI 0-21
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 set 2016, 20:46
lascia perdere il contatore che non è di tua competenza, la 0-21 è una regola tecnica di connessione, tu sei chiamato a connettere l'impianto e a quei valori purtroppo (tendenzialmente esagerati) devi attenerti
e poi, è solo il primo interruttore che deve avare tale potere di interruzione, quelli a valle li puoi praticamente sempre coordinare, se poi sono ubicati in altro quadro distanziato è anche semplice calcolare la Icc presunta a partire dal valore della norma
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Domanda CEI 0-21
Messaggioda Foto Utenteenea » 29 set 2016, 20:52
Ok ...se cosi deve essere:
metterò il primo interruttore da 10KA e poi a diminuire sulla base dei valori di Icc calcolati...
Solo che effettivamente come dici tu quei valori anche a me risultavano piuttosto esagerati.
Grazie Attilio ! sempre veloce e preciso!
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
