Speaker Bluetooth Diy - Tda7492P.
[1] Speaker Bluetooth Diy - Tda7492P.
Messaggioda Foto UtenteVastax » 2 ott 2016, 1:50
Salve a tutti, non ho trovato una sezione specifica per le presentazioni, dunque lo faccio qui. Sono Vastax, studio musica al conservatorio, e ogni tanto mi diletto nel costruire qualcosa...Ma non ho competenze particolari di elettronica.
Vorrei qualche consiglio per realizzare uno speaker bluetooth.
Al momento sto utilizzando questo amplificatore, che eroga 50+50 watt ed ha un input bluetooth integrato.
https://it.aliexpress.com/item/TDA7492P ... 0.0.onNrEW
Va da 8 a 25 volt. Purtroppo non ho trovato dati sull'assorbimento. Inoltre per la stessa scheda trovo informazioni discordanti, alcuni indicano 25+25 watt, ed altri 50+50.
Questo è il datasheet:
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 211320.pdf
Mi interessa molto capire il reale potenza dell'ampli, in modo da dimensionare correttamente le due casse.
Vorrei alimentarlo con 4 batterie al litio 18650 Panasonic 3400 mAh 3.6Volt, tutte collegate in parallelo, che poi andrebbero in un Booster per portare la tensione da 3.6 ad almeno 8. (tensione minima dell'amplificatore)
https://it.aliexpress.com/item/LM2587-D ... 0.0.Wktpus
Ogni batteria sarebbe collegata ad un caricatore come questo:
https://it.aliexpress.com/item/1PCS-5V- ... 0.0.lDeLnX
Sono dei moduli di carica specifici per batterie 18650. Dalle recensioni pare che funzionino bene nonostante il costo irrisorio.
Vanno a 5 volt ed erogano al massimo 1A.
A loro volta i 4 caricatori sarebbero alimentati da due alimentatori come questo:
https://it.aliexpress.com/item/New-Univ ... 263.OprFC0
Cosa pensate di questo progetto? Pensate possa funzionare?
Mi interessa la possibilità di usare l'ampli anche mentre è in carica. Così si può fare?
Inoltre vorrei implementare un circuito che spenga l'ampli quando le batterie sono scariche, o almeno dia un segnale di batteria scarica. (Basta un led rosso come indicatore.) Mi dite quali parole chiave cercare? (non voglio costruirlo, preferirei qualcosa di gia pronto).
Grazie a chiunque mi aiuterà. O_/ O_/
Foto UtenteVastax
[2] Re: Speaker Bluetooth Diy - Tda7492P.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 ott 2016, 11:21
Vastax ha scritto:Va da 8 a 25 volt. Purtroppo non ho trovato dati sull'assorbimento. Inoltre per la stessa scheda trovo informazioni discordanti, alcuni indicano 25+25 watt, ed altri 50+50.
Questo è il datasheet: ...
Ti rispondo di fretta perché sto uscendo: l'amplificatore fornisce 25 W con distorsione 10% alla tensione di alimentazione nominale, 7.2W @12V e distorsione 1%. A 8V a spanne riuscirai ad ottenere 3/4W con distorsione umana. Corrente, sempre (molto) a spanne: se a 12 V hai circa 14W resi, avresti un assorbimento di circa 1,16A. Il rendimento peggiore, sempre dal datasheet, è 80%, quindi dividi per 0,8 1,16A e ottieni 1,45A che dovrebbe essere il minimo sindacale per funzionare correttamente. A 8V ti servirà un bel po' di corrente in meno ma avrai anche un bel po' di potenza in meno
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Speaker Bluetooth Diy - Tda7492P.
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 2 ott 2016, 14:00
gli speakers bluetooth sono già un'aberrazione di per se stessi, a parte forse per qualche sfortunato possessore di iPhone 7 :mrgreen:
a parte questo per l'alimentazione considera semplici pacchi lipo 3s o persino Pb al posto di tutto quell'accrocchio di cineserie
una vecchia autoradio, comunque, suonerebbe meglio O_/
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[4] Re: Speaker Bluetooth Diy - Tda7492P.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 ott 2016, 14:51
Vastax ha scritto:non ho trovato una sezione specifica per le presentazioni
Nel tuo profilo EY hai lo spazio per scrivere di te ciò che vuoi, nome, cognome, note autobiogradfiche, avatar personale, titolo del blog ed altre impostazioni
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Speaker Bluetooth Diy - Tda7492P.
Messaggioda Foto Utenteleon77 » 2 ott 2016, 20:03
Se vuoi qualcosa di serio e definitivo e sei disposto a spendere qualche qualcosa in più, ci sono i moduli Hipex che sono davvero audiophile, poi come interfaccia, lascerei perdere il Bluetooth, e andrei su wifi attraverso la chromecast.
Foto Utenteleon77
15 3
[6] Re: Speaker Bluetooth Diy - Tda7492P.
Messaggioda Foto UtenteVastax » 8 ott 2016, 1:03
Grazie a tutti per le risposte.
In questi giorni ho fatto un po' di prove, avevo un paio di altoparlanti di un vecchio stereo, e pilotando l'ampli a 12 e 19 volt c'è una grande differenza. (meno distorsione, più potenza)
A 24 volt sarebbe ancora meglio?
Foto UtenteVastax
[7] Re: Speaker Bluetooth Diy - Tda7492P.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 ott 2016, 15:27
Vastax ha scritto:A 24 volt sarebbe ancora meglio?
Ovviamente si, l'unica avvertenza è stare lontano dalle tensioni massime applicabii al circuito
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
