Avete mai visto dal vero un incendio di un grosso trasformatore? E' impressionante!
Guardate qui cosa resta poi: http://www.alineeds.com/blog/power-transformer-failures--the-dirty-jobs.aspx
E' importante fare bene la progettazione e la realizzazione, installando anche i sensori per le varie protezioni, non solo elettriche.
Mario
Incendi con trasformatori
7 messaggi
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
sono macchine da milioni di euro.
anche se ben progettate e protette l'incendio ci puo' comunque scappare .
vedi gli ATR 380Kv esplosi gli anni scorsi nelle stazioni terna.
praticamente lo stesso anno uno a cislago ha fatto la stessa fine.(purtroppo lo saputo il giorno dopo , altrimenti lo avrei visto da casa mia, ero fuori quella sera) in linea d'aria saranno 5km e la stazione la vedo molto bene.
che poi i giornalisti lo dipingano come la possibile fine del mondo per i vicini la dice lunga sul modo di informare in questo paese.
tuttavia eventi del genere sono costosissimi per il propretario delle stazioni
Giusto pochi giorni fa parlavo con il responsabile dello stabilimento di un cliente che raccontava dell'incendio avvenuto al loro trasformatore MT/BT in cabina.
Dopo vari tentativi di spegnimento con gli estintori (anche carrellati), totalmente inutili, erano riusciti a soffocare l'incendio con la sabbia.
Simpatico l'aneddoto della telefonata col progettista:
"ciao, il trasformatore sta bruciando!"
"ma avete spento l'incendio?"
"non riusciamo, abbiamo già svuotato una decina di estintori!"
"ma come, è in resina non brucia!"
"vieni a provare a spegnerlo, poi mi dici se non brucia!"
5
Un trasformatore di grande potenza in altissima tensione contiene, in linea di massima, alcune decine di m3 di olio isolante.
La brochure tecnica CIGRE 537 riporta i risultati di uno studio internazionale, dal quale emerge che il tasso di incendio per grandi trasformatori è nell'ordine dello 0.1 % all'anno.
Unendo i due punti sopra riportati è evidente che, visto che solo nelle stazioni di interconnessione AAT/AT della rete italiana sono presenti diverse centinaia di trasformatori AAT ed AT (escluse quindi le numerose cabine primarie di ENEL e degli altri distributori), la probabilità di un incendio di grande entità da qualche parte nella rete non è così remota.
Purtroppo il rischio di un guasto catastrofico non è molto legato all'età della macchina; ci sono alcuni parametri diagnostici che possono aiutare ad intercettare guasti incipienti, ma la maggior parte di essi è di difficile previsione, in quanto legati ad eventi singoli di sollecitazioni elettrodinamiche (corti circuiti in rete).
Ovviamente c'è una grande attenzione per ridurre la probabilità di questi eventi e le loro conseguenze.
- Il primo livello di difesa è evitare che il trasformatore si guasti.
- Il secondo livello è evitare che in caso di guasto il trasformatore si incendi.
- Il terzo ed ultimo livello consiste nel minimizzare i danni (es. proiezione di frammenti) e facilitare il rapido spegnimento dell'incendio.
Qui è descritta qualche soluzione di recente introduzione.
L'incendio di un trasformatore è impressionante.
http://www.transformers-magazine.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=4711:transformer-explosion-rocks-magneti-marelli-plant-in-pulaski&Itemid=1002
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Onestamente non capisco cosa ci sia di impressionate a parte una foto messa li a caso.
Bastano 2 secondi su youtube e si trova di meglio.....
https://youtu.be/D8EQPx-ptKk
blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 232 ospiti
