Salve a tutti avrei una domanda per l'alimentazione di un impianto a pompa di calore per una abitazione.
Se non mi sbaglio c'è una tariffa particolare (D1) per alimentare gli impianti a pompa di calore che risultino l'unica fonte di riscaldamento, ora i dubbi sono questi:
1) se ho due contatori x alimentare il mio appartamento (1 normale x luce e fm e 1 x la tariffa D1) la cui potenza contrattuale sommata è >6 kW c'è obbligo di progetto?
2) La tariffa D1 è sperimentale e + volte prorogata se alla fine dell'anno non la dovessero più prorogare cosa succede a chi ce l'ha gliela tolgono?
Fornitura per pompa di calore
4 messaggi
Duracell ha scritto:1) se ho due contatori x alimentare il mio appartamento (1 normale x luce e fm e 1 x la tariffa D1) la cui potenza contrattuale sommata è >6 kW c'è obbligo di progetto?
No, sono due punti di consegna distinti, il limite si applica per ciascuno, non si sommano. Per assurdo se hai un impianto con potenza installata da 600 kW ma alimentato da 100 punti di consegna da 6 kW cadauno, non rientri nell'obbligo di progetto (da parte del professionista iscritto all'albo, quello del Responsabile Tecnico invece c'è sempre).
Duracell ha scritto:2) La tariffa D1 è sperimentale e + volte prorogata se alla fine dell'anno non la dovessero più prorogare cosa succede a chi ce l'ha gliela tolgono?
Non sono aggiornato, in teoria dovrebbero togliere quella schifezza tutta itaGLiana degli scaglioni, dove più consumi e più paghi il kWh e di conseguenza la tariffa D1 diventa la tariffa normale per tutti.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ciao se chiami Enel ci diventi vecchio prima che ti rispondano.. eccoti le tariffe https://www.enelservizioelettrico.it/it-IT/tariffe/uso-domestico/biorarie/d1-pompe-calore
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
