Salve raga sto utilizzando un PIC 18F2550 e sto programmando in c usando MPLAB ide X
uso un programmatore 150 K per programmare e passare il file hex nella memory program del PIC.
Il mio problema e che superando i 16k come programma
quando uso il programmatore 150 k questo sembra scrivere il codice nella eeprom invece che
nella memory program anche se da listino il PIC 18f2550 puo contenere 32k e non solo 16 K.
Non capisco perche si comporti in questo modo magari sbaglio a compilare con mplab ide x oppure magari questo programmatore comunque ha dei bug .... a qualcuno è mai capitato questo problema e sa qual sia il motivo?
Ho provato varie volte a programmare con un codice inferiore a 16 k è ok nessuna cella eeprom sovrascritta se invece supero di qualche k e magari ne scrivo 17k, il programmattore inserisce parte della codice sorgente nella eeprom, sinceramente non so quale sia il problema e come risolverlo
qualcuno puo aiutarmi o sa dirmi il motivo di questa stranezza ?
PIC 18f2550 e programmatore 150k problemi se supero 16k
2 messaggi
floppinoo ha scritto:uso un programmatore 150 K
Vuoi dire questo ? http://www.plexishop.it/it/programmator ... r-pic.html
Secondo me vale la pena spendere poco di più e comprare un PICKit 3 e vivere felici.
2 messaggi
