Come installare una presa
[1] Come installare una presa
Messaggioda Foto UtenteVincenzo1992 » 17 ott 2016, 21:55
Ragazzi buonasera a tutti e complimenti al forum.
Volevo in aiuto da voi.
Voglio creare installare nel mio garage una presa di corrente,tipo per pulire la macchina con l aspirapolvere o altre cose.
Ho comprato tutto,cavi,placchetta e presa.
Nel mio garage c e solo una luce con relativo interruttore.ovviamente per accendere e spegnere la luce.
Apro la scatoletta e ci sono solo due fili:MARRONE E ROSSO.ho provato a creare effettuare un ponticello,ho fatto 3 fili marroni collegandoli al marrone dell interruttore e alla presa,
3 fili blu al rosso dell interruttore e li ho collegati alla presa.
La luce si accende,ma la corrente non c e.
Anzi addirittura non funziona l interruttore la luce rimane accesa e se la spegno non si spegne.
COME POSSO FARE?come posso collegare questa presa e crearla?
Ripeto ho solo.due fili,MARRONE E ROSSO.
senza messa a terra.grazie a chi mi rispondera.
Ultima modifica di Foto UtenteGuidoB il 17 ott 2016, 23:50, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificato titolo banale tipo "AIUTATEMI PLEASE!". Cambiato verbo "creare" con altri più consoni alla lingua di Dante
[2] Re: Come installare una presa
Messaggioda Foto Utentepaulpo » 17 ott 2016, 22:38
quello è un interruttore unipolare che ha il compito di interrompere, solitamente, la fase quindi non hai la possibilità di alimentare la presa, devi trovare una linea "completa" di fase neutro e terra
Foto Utentepaulpo
5 1 1 3
[3] Re: Come installare una presa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 ott 2016, 22:53
Vincenzo1992 ha scritto:come posso collegare questa presa e crearla?
la vuoi prima collegare e poi creare o viceversa?
se non hai il Neutro te lo devi creare
se non hai la Terra devi creare pure quella... ma è complicato... si dice che Dio ci mise addirittura sei giorni... e lui era Dio
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Come installare una presa
Messaggioda Foto UtenteVincenzo1992 » 17 ott 2016, 23:02
Quindi non posso farlo? :( ma come e possibile?che ci siano solo due fili?grazie delle risposte
