Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
[1] Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
Messaggioda Foto UtenteAlex1974 » 19 ott 2016, 17:42
Salve ho trovato questo oggetto delle Officine Galileo di Firenze.
Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta?
Grazie.
Ultima modifica di Foto UtenteAlex1974 il 19 ott 2016, 17:46, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAlex1974
[2] Re: Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
Messaggioda Foto Utenteibra » 19 ott 2016, 18:33
Un laser?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
Messaggioda Foto UtenteAlex1974 » 19 ott 2016, 18:34
Non ne ho idea...
Foto UtenteAlex1974
[4] Re: Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 ott 2016, 18:37
Forse un microscopio proiettore? per aula di fisica
7.800 4 6 7
[5] Re: Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 ott 2016, 18:54
Stile anni 1920-1940, quindi direi che non può essere un laser.
Potrebbe essere un proiettore di luce per esperimenti di ottica.
Prova ad aprirlo, dentro dovrebbe esserci una lampada e forse qualche lente.
39,6k 7 11 13
[6] Re: Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 ott 2016, 19:30
Si anch'io sono propenso a credere,come Foto UtenteBrunoValente, ad un proiettore di luce, forse molto stretta, aprila e facci sapere se ci sono delle lenti e se c'è una lampadina.
Non c'è scritto niente come caratteristiche del trasformatore, come tensione di entrata e di uscita??
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ott 2016, 0:01
:-) Proiettore di luce sicuramente... mi pare che l'estremità abbia la predisposizione per inserire qualcosa di quadrangolare, tipo "gelatina" colorata o simili :roll: ipotizzo potesse servire per ottenere un fascio luminoso non certo concreto (il laser ancora non c'era) ma almeno il più possibile monocromatico; scusa la curiosità, ma come è che hai accesso alle apparecchiature obsolete del Ferraris ? O_/
[8] Re: Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 20 ott 2016, 1:25
l'oggetto fotografato qui
http://www.brera.mi.astro.it/~carpino/r ... scheda.htm
ha una somiglianza con quello della foto Potrebbero essere lontani parenti
4.311 3 4 9
[9] Re: Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ott 2016, 1:32
:-) Se clicco sul link mi da "not found (on this server)", problema solo mio ?
[10] Re: Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 ott 2016, 7:33
Questo il link che funziona http://www.brera.mi.astro.it/~carpino/r ... cheda.html . Mancava una l al fondo html al posto di htm.
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
