Filtro passa basso per RF
[1] Filtro passa basso per RF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 ott 2016, 19:56
Buonasera a tutto il forum.
Ho appena riparato un amplificatore RF per CB (27 MHz).
L'oggetto in questione, quello che in passato si chiamava "lineare", è molto datato.
Fa il suo dovere e in uscita da una cinquantina di Watt.
Naturalmente in antenna aumenta il rapporto di onde stazionarie quando viene usato.
Al massimo salgono ad un rapporto di 1,5.
Mi chiedevo:
inserendo un filtro passa basso tagliato a 30 MHz in uscita, riesco a far scendere le stazionarie?
Grazie e scusate se vi faccio perdere del tempo nel rispondermi!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[2] Re: Filtro passa basso per RF
Messaggioda Foto Utenteibra » 19 ott 2016, 19:59
Dipende...
L'antenna è tarata correttamente e il cavo è un 50Ω e di sezione abbastanza grossa?
Ultima modifica di Foto Utenteibra il 19 ott 2016, 20:04, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Filtro passa basso per RF
Messaggioda Foto Utenteibra » 19 ott 2016, 20:03
E il R.O.S. l'hai misurato all'uscita del lineare giusto?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: Filtro passa basso per RF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 ott 2016, 20:06
Le antenne testate erano tutte tarate perfettamente.
Provati diversi cavi compreso anche un rarissimo RG 223.
Il risultato non cambia inserendo l'amplificatore in questione.
Naturalmente con un carico fittizio la problematica non esiste.
ibra ha scritto:E il R.O.S. l'hai misurato all'uscita del lineare giusto?
Naturalmente il rosmetro è l'ultimo della catena prima dell'antenna/carico fittizio.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Filtro passa basso per RF
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 ott 2016, 20:08
Il ROS dipende dall'antenna e dovrebbe
essen e"re indipendente dalla potenza.
Ma i rosmetri economici con bassa potenza indicano meno ROS del reale.
Se la terza armonica del lineare (81 MHz) non disturba, il filtro non e' molto utile.
Ma forse le armoniche fanno apparire un ros maggiore del vero.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Filtro passa basso per RF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 ott 2016, 20:11
MarcoD ha scritto:Il ROS dipende dall'antenna e dovrebbe
essere indipendente dalla potenza.
E su questo non ci piove.
Il dubbio che mi si pone è proprio sulla generazione di armoniche superiori dispari che mi ritornano indietro!!!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Filtro passa basso per RF
Messaggioda Foto Utenteibra » 19 ott 2016, 20:15
E naturalmente non ci dici da che parte lo misuri.
Lo misuri verso l'uscita del lineare (S11) o verso l'ingresso del cavo+antenna (S22) ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: Filtro passa basso per RF
Messaggioda Foto Utenteibra » 19 ott 2016, 20:20
Che strumento stai usando per misurare il ROS ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Filtro passa basso per RF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 ott 2016, 20:31
ibra ha scritto:...E naturalmente non ci dici da che parte lo misuri...
Perdonami ma non capisco la domanda.
Normalmente la catena e RTX-Amplificatore-Rosmetro-Antenna.
Tra rosmetro e antenna il cavo è lungo 11 mt, come link uso RG 58 lunghi 90 cm.
ibra ha scritto:Che strumento stai usando per misurare il ROS ?
Non ho strumenti professionali, uso due diversi rosmetri ZG che dicono la medesima cosa.
Anche utilizzando un accordatore il ROS non scende mai sotto 1,5.
Ripeto il difetto si presenta solo quando vine utilizzato l'amplificatore.
Non è una questione di potenza in quanto utilizzando apparati di potenza anche superiore le stazionarie sono sempre basse.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[10] Re: Filtro passa basso per RF
Messaggioda Foto Utenteibra » 19 ott 2016, 20:47
Ripeto il difetto si presenta solo quando viene utilizzato l'amplificatore.
Quindi il tuo strumento misura il ROS in uscita dell'ampli :-P
S11 = ROS all'ingresso del ROS-metro
S22 = ROS all'uscita dell'ampli
Poi c'è anche il cavo, ma assumiamolo ideale (ROS = 1 = adattamento perfetto e a perdita zero)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Torna a Telecomunicazioni
