Ciao a tutti, tra la varie situazioni anomale che capita di trovare in giro mi è capitata questa: impianto originario alimentato e distribuito in 380 v, successivamente è variata la destinazione d'uso pertanto l'impianto è stato adeguato nel seguente modo: rimosso contatore 380 a favore di un 220, tutte le 3 fasi della distribuzione esistenti collegate su singola fase di nuova fornitura e così via. Dal vostro punto di vista quali sono i pericoli/rischi connessi a questa tipologia di esecuzione?
Fornitura 220 distribuita su 380
5 messaggi
A parer mio ci sono delle problematiche e sono le seguenti:
- anche se probabilmente esiste una di.co. relativa al precedente impianto trifase, non credo che un elettricista abbia ricertificato un lavoro del genere
- le sezioni dei cavi sono relative alla distribuzione trifase
- gli interruttori sono dimensionati alle correnti dell'impianto trifase
armada ha scritto:A parer mio ci sono delle problematiche e sono le seguenti:
Se gli interruttori erano dimensionati bene la linea è prottta e problemi non ci sono da quel punto di vista.Forse bisogna controllare il neutro. Ma se sono passati a monofase non credo che sia il caso.
Diverso è dire che non sono adeguati al carico oggi richiesto. Ma se è così devono fare i lavori che servono. Sostituire interruttori e eventualmente cavi se necessario.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
