Errore compilazione Dev C++
Linguaggi e sistemi
[1] Errore compilazione Dev C++
Messaggioda Foto UtenteSedra » 31 ott 2016, 14:16
Salve a tutti, non riesco a far girare un semplicissimo programma in c su dev c ++. Dev c++ lo avevo installato un paio di anni fa avendo iniziato a programmare in c++ e funzionava bene. Da allora non l'ho più usato e da win 7 sono passato a win 10. Lascio qui di seguito le informazioni sul tipo di errore ed il banalissimo codice. Grazie per le eventuali risposte.
Codice:
Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
int main()
  printf("ciao! \n");
  system("PAUSE");
  return 0;
Errore:
C:\Users\Marco\Desktop\devc\Makefile.win [Build Error] [Project1.exe] Error 1
Compiler: Default compiler
Building Makefile: "C:\Users\Marco\Desktop\devc\Makefile.win"
Executing make...
make.exe -f "C:\Users\Marco\Desktop\devc\Makefile.win" all
gcc.exe -c main.c -o main.o -I"C:/Dev-Cpp/include"
gcc.exe main.o -o "Project1.exe" -L"C:/Dev-Cpp/lib"
gcc.exe: Internal error: Aborted (program collect2)
Please submit a full bug report.
See <URL:http://www.mingw.org/bugs.shtml> for instructions.
make.exe: *** [Project1.exe] Error 1
Execution terminated
Ultima modifica di Foto Utentealev il 31 ott 2016, 14:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito codice in blocco
Foto UtenteSedra
15 3
[2] Re: Errore compilazione Dev C++
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2016, 14:46
Potrebbe essere un errore dovuto al compilatore non ben configurato
Vado a tentativi:
1. L'eseguibile g++ è compreso nella variabile d'ambiente PATH :?:
2. Hai provato la compilazione manuale :?: Funziona bene, oppure no :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Errore compilazione Dev C++
Messaggioda Foto UtenteSedra » 31 ott 2016, 20:35
Ciao e grazie per l'aiuto.
Perdona la mia ignoranza:
1) Come si fa a verificare la 1. ? Ho provato questo percorso: Strumenti>Opzioni di compilazione>Programmi
Se clicco poi sul simbolo della cartella alla destra di g++.exe si apre una cartella "bin" dove dentro ci sono una sfilza di file .exe
2) No. Non so come si fa :oops:
Foto UtenteSedra
15 3
[4] Re: Errore compilazione Dev C++
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2016, 21:12
Per verificare la variabile PATH, apri un terminale cmd e digita
set | grep PATH <invio>
Comunque, per quell'errore, ho trovato qualche link in rete:
http://stackoverflow.com/questions/1451 ... iled-dev-c
http://stackoverflow.com/questions/1281 ... rnal-error
Il 1° link mi sembra più centrato sul tuo errore
EDIT: corretto errore box codice
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: Errore compilazione Dev C++
Messaggioda Foto UtenteSedra » 31 ott 2016, 22:42
Dal cmd ottengo: "grep" non è riconosciuto come comando esterno o interno, un programma eseguibile o un file batch
Premesso che ho la versione 4.9.9.2 di dev c++, non capisco a questo punto se è un problema di compatibilità con windows 10 o un problema di non aver impostato il percorso giusto per creare il file .exe
Foto UtenteSedra
15 3
[6] Re: Errore compilazione Dev C++
Messaggioda Foto Utentealev » 1 nov 2016, 16:53
Mi hanno segnalato uno strafalcione che ho scritto, in particolare:
Il comando grep non esiste su Windows (almeno dalla 7 in poi, forse anche prima)
Per estrarre stringhe dall'output, esiste il comando findstr, perciò, l'istruzione che avevo scritto deve essere scritta:
set | findstr /I PATH <invio>
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: Errore compilazione Dev C++
Messaggioda Foto UtenteSedra » 1 nov 2016, 17:23
Grazie... :ok:
Alla fine comunque ho risolto disinstallando dev cpp e installando code::blocks
Foto UtenteSedra
15 3
Torna a PC e informatica
