Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Linguaggi e sistemi
[1] Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 31 ott 2016, 22:19
Ciao a tutti, come da titolo ho un problema con un portatile Acer modello Aspire 5552G.
La descrizione del problema è brevissima: in pratica quando premo il bottone dell' accensione, il PC accende la ventola per circa 2 secondi, fa rumore con il drive del CD e poi non da più segni di vita a parte la luce di stato dell' accensione.
Da questi elementi, qualcuno potrebbe indicarmi la possibile causa del guasto? Una volta il mio PC fisso aveva dato sintomi del genere e portandolo da un tecnico era stato riparato sostituendo la RAM. Potrebbe essere anche questo il caso? Ed esiste un metodo per capire se una scheda RAM è guasta?
Grazie mille a tutti! O_/
Ultima modifica di Foto Utentealev il 1 nov 2016, 14:15, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
1.228 2 6 11
[2] Re: Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 ott 2016, 22:33
La sostitusci.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 31 ott 2016, 23:46
Può essere di tutto, dall rottura dello hd, a tutto il resto. Prova a vedere se entra in setup, a modificare la sequenza di avvio o disattivare il lettore dvd, piuttosto che avviare da una pendrive con linux. Se non verifichi nulla, aspetta che passi un utente otelmico.
1.446 3 4 7
[4] Re: Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 nov 2016, 11:10
Proprio domenica stavo "smoccolando" con il mio portatile che aveva un problema quasi simile.
Intanto togli la batteria, stacchi il cavo di alimentazione e tieni premuto il tasto di accensione per 10 o 15 secondi.
Se risolvi, bene. Altrimenti bisogna "smanettare" di più e potrebbe essere lunga.
5.093 3 6 8
[5] Re: Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 1 nov 2016, 13:28
Grazie per le risposte!
Proverò a vedere cosa succede e in caso vi farò sapere... :ok:
Grazie Foto Utentealev per aver migliorato il titolo! O_/
1.228 2 6 11
[6] Re: Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Messaggioda Foto Utentealev » 1 nov 2016, 14:14
Prego, a dire la verità potevo anche fare meglio... ;-)
Per eventuali messaggi "nascosti", prova a dare un'occhiata al manuale di servizio
http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_17
di cui allego stralcio del "Troubleshooting"
GUG_Acer_1_Aspire_5552G.pdf
(16.31 KiB) Scaricato 391 volte
CarloCoriolano ha scritto:Può essere di tutto, dall rottura dello hd, a tutto il resto
Di tutto no; alcuni esempi:
Il fault del BIOS di solito è segnalato da opportuni segnali acustici e/o ottici (spie)
Una rottura dell'HD viene segnalata ("No boot sector found", "No HD found" e similari)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 nov 2016, 15:33
Un tentativo diagnostico, come ho fatto io, collegare video tastiera e mouse esterni.
5.093 3 6 8
[8] Re: Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 nov 2016, 15:42
Hai per caso cercato di are un update del BIOS? Se sì la causa è quella.
Se no, puoi entare nel setup del BIOS? Se si l'hardware funziona e il problema sarà il disco.
Se no, è hardware e in genere non ci puoi fare niente. Se è così, smontalo e venditi i pezzi su ebay; c'è mercato per i ricambi.
Per inciso, un errore nella RAM è segnalato in TUTTI i tipi di PC da un avviso acustico. Anche se la RAM fosse rimossa del tutto, se il resto funziona, l'avviso di errore è generato comunque.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[9] Re: Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Messaggioda Foto Utentealev » 1 nov 2016, 16:28
Brianz ha scritto:Per inciso, un errore nella RAM è segnalato in TUTTI i tipi di PC da un avviso acustico
Per inciso, un errore nella RAM può essere segnalato, senza alcun avviso acustico, dal mancato boot (il mio Lenovo G50 fa così)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[10] Re: Portatile Acer modello Aspire 5552G non si avvia
Messaggioda Foto Utentehapse1973 » 6 nov 2016, 12:51
Spero che questo problema può essere risolto con la reinstallazione di Windows
5 1
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
