Riferimento fase sinusoide
[1] Riferimento fase sinusoide
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 3 nov 2016, 14:55
Salve a tutti, vi scrivo perché ho alcuni dubbi sulla risoluzione degli esercizi in regime sinusoidale, nello specifico nel determinare il fasore dei generatori:
e\left ( t \right )= 15 cos \left ( 500t \right )
j\left ( t \right )= 15 sin \left ( 500t + \frac{\Pi }{3} \right )
scegliendo come riferimento di fase il seno:
il fasore \overline{J} = 15
mentre il fasore \overline{E} = 15 e^{j\tfrac{\Pi}{3}}
Giusto?
Oppure trasformo j\left ( t \right )= 15 sin \left ( 500t + \frac{\Pi }{3} \right ) in coseno e attraverso
j\left ( t \right )= 15 cos \left ( 500t + \frac{\Pi }{3} -\frac{\Pi }{2}  \right )
trovando
j\left ( t \right )= 15 cos \left ( 500t  -\frac{\Pi }{6}  \right )
ottenendo quindi il fasore :
\overline{J} = 15 e^{-j\tfrac{\Pi}{6}}
portando quindi il riferimento di fase al coseno.
non riesco a comprendere questa cosa dello sfasamento!
Grazie!
Foto UtenteDavide90
29 6
[2] Re: Riferimento fase sinusoide
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 nov 2016, 16:16
Puoi scegliere tu la convenzione che vuoi usare.
Base seno: scrivi tutte le espressioni con il seno, e proietti il valore all'istante zero dei vettori rotanti in senso antiorario sull'asse y
Base coseno: scrivi tutte le espressioni con il coseno, e proietti il valore all'istante zero dei vettori rotanti in senso antiorario sull'asse x
Tra le due scelte c'è una rotazione globale di tutti i fasori di 90°, ma le relazioni reciproche trra i fasori sono immutate.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Riferimento fase sinusoide
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 nov 2016, 16:28
S', bisogna stabilire prima se \varphi deve essere
riferito a sen(\omega t) oppure a cos(\omega t),
e ovviamente applicare lo stesso criterio a tutte le variabili
dello stesso calcolo.
Nei programmi di simulazione ( es. Microcap) \varphi è ri
ferito al seno.
PS Vedo solo ora la risposta diFoto Utenteadmin
e mi scuso per la sovrapposizione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Riferimento fase sinusoide
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 3 nov 2016, 16:46
Grazie ad entrambi!
Quindi entrambi i fasori da me scritti
\overline{J} = 15 e^{-j\tfrac{\Pi}{6}} riferimento coseno
\overline{E} = 15 e^{j\tfrac{\Pi}{3}} riferimento seno
vanno bene ?
Per tornare poi nel tempo? Se l'esercizio mi chiede di calcolare una variabile, una volta calcolato il fasore della variabile, per tornare nel tempo mi basta fare :
A\sin \left ( \omega*T + \phi  \right ) nel caso del seno
dove
A=\sqrt{A^{2}+B^{2}}
\phi = \arctan \frac{b}{a}
Esatto?
Foto UtenteDavide90
29 6
[5] Re: Riferimento fase sinusoide
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 nov 2016, 17:08
Davide90 ha scritto:Quindi entrambi i fasori da me scritti
vanno bene ?
Non se ne scrive uno in base seno e l'altro in base coseno, ma tutti o in base seno o in base coseno
Per come hai scritto tu i fasori il loro sfasamento reciproco è di 90* ma le due grandezze del testo non sono tra loro in quadratura
Base seno
\begin{array}{l}
\dot E = 15{e^{{\rm{j}}\frac{\pi }{2}}} = {\rm{j}}15 = 15\angle 90^\circ \\
\dot J = 15{e^{{\rm{j}}\frac{\pi }{3}}} = 15\cos \frac{\pi }{3} + {\rm{j}}\sin \frac{\pi }{3} = 15\angle 60^\circ
\end{array}
Base coseno
\begin{array}{l}
\dot E = 15{e^{{\rm{j}}0}} = 15 = 15\angle 0^\circ \\
\dot J = 15{e^{ - {\rm{j}}\frac{\pi }{6}}} = 15\cos \left( { - \frac{\pi }{6}} \right) + {\rm{j}}\sin \left( { - \frac{\pi }{6}} \right) = 15\angle  - 30^\circ
\end{array}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
