Corrente massima uscite Arduino
3 messaggi
Scusate la domanda molto banale ma da quanto ho capito, arduino non può fornire una quantita di ampere illimitata. Faccio questa domanda perché devo collegare molti pin digitali e non vorrei fondere la mia amata scheda. Potete dirmi quant'è la corrente massima prelevabile, e come calcolare quanta me ne rimane collegando i vari pin?
A questo link, le limitazioni in corrente di Arduino
http://playground.arduino.cc/Main/Ardui ... imitations
Sulle uscite dei PIN, è comunque opportuno inserire almeno una resistenza per limitare la corrente erogata ed evitare di cuocere l'Arduino
Tieni presente che, per richieste di correnti superiori, puoi utilizzare un transitor per pilotare il carico; ecco un esempio con un motore
https://learn.adafruit.com/adafruit-ard ... s/overview
Secondo me non farebbe male dare una lettura al datasheet del ATmega328 per togliersi ogni dubbio
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
MCSA Windows Server 2012 R2
3 messaggi
