Terra si! Terra no!
[1] Terra si! Terra no!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 nov 2016, 11:49
Salve,
volevo sapere se è doveroso o è utile collegare a terra due tubi di rame che portano il GPL a due piani-cottura diversi.
Devo creare su una parete periferica di casa, una nicchia dalle dimensioni di h 70cm x l 70cm x p 35cm chiusa da uno sportello in metallo, con fori di areazione in basso ed in alto.
Dentro ci stanno due bombole di GPL che vanno ad alimentare due piani-cottura diversi ad una distanza di circa 5 m, questi vengono collegati con un tubo di rame , senza giunture e tubo flessibile in acciaio inox sia sulla bombola che sul piano-cottura.
Volevo appunto sapere se devo collegare a terra , sia i due tubi di rame che gli sportelli in metallo.
.............aggiungo un'altra domanda a riguardo, ma non proprio inerente all'argomento:
Il tubo di rame che porta il GPL ha molta influenza sul funzionamento del piano-cottura in base al diametro, di 8mm, 10mm, 12mm, 14mm ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[2] Re: Terra si! Terra no!
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 nov 2016, 11:53
setteali ha scritto:due bombole di GPL che vanno ad alimentare due piani-cottura diversi ad una distanza di circa 5 m
Non vedo la necessità del collegamento a terra.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Terra si! Terra no!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 nov 2016, 12:15
era solo una mia curiosità, perché consideravo il fatto che i piani cottura sono logicamente a terra, avendo l'accensione elettrica ed essendo tutti collegati meccanicamente il potenziale di terra arriva anche alle bombole, ma devo collegare a terra anche lo sportello?
Se è come dici, sono più che contento, un lavoro in meno da fare.
Mi rimane il dubbio dei diametri del tubo.........
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Terra si! Terra no!
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 nov 2016, 12:19
setteali ha scritto:ma devo collegare a terra anche lo sportello?
No: non è una massa e neppure una massa estranea!
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Terra si! Terra no!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 nov 2016, 12:32
Bene grazie mille Foto UtenteGoofy
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Terra si! Terra no!
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 9 nov 2016, 12:44
setteali ha scritto:Il tubo di rame che porta il GPL ha molta influenza sul funzionamento del piano-cottura in base al diametro, di 8mm, 10mm, 12mm, 14mm ?
La sezione del tubo (come avviene per i conduttori elettrici) è correlata alla portata ed alla perdita di carico (caduta di pressione) della tubazione. In genere i piano cottura non richiedono grosse portate, per cui su lunghezze limitate della tubazione la sezione (nell'ambito di quelle usualmente impiegate in ambito civile) ha limitata influenza. Comunque vi sono metodologie di calcolo per una stima corretta della sezione più opportuna.
5.337 1 2 4
[7] Re: Terra si! Terra no!
Messaggioda Foto Utentemgd966 » 9 nov 2016, 12:59
il diametro del tubo di rame sicuramente influenza il funzionamento dei tuoi piani cottura-se non sbaglio sarebbero due sullo stesso tubo?
Comunque due consigli:
1)leggi bene le istruzioni dei piani,esse di norma devono riportare il diametro di tubo richiesto
2)considera se userai un piano per volta o due piani in contemporanea,in questo caso avrai bisogno di piu' portata.
Personalmente per 5 metri non starei troppo a pensarci e tra i diametri da te proposti sceglierei il 14
Per darti una idea,guarda come cambiano i valori di portata a 2 bar(riferiti all'acqua,ma giusto per capire)che passano per un foro
diametro interno 6 mm = 32 litri/minuto
diametro interno 8,5mm = 68 litri/minuto
diametro interno 11 = 113 litri/minuto
Cordiali saluti
Mauro
Ps sei sicuro che non devi certificare l'installazione?? che io sappia anche se usi le bombole il cerificato di un idraulico abilitato e' obbligatorio
Foto Utentemgd966
379 1 2 5
Località: Changzhou PRC-ridente cittadina del Verbano, Italia
[8] Re: Terra si! Terra no!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 nov 2016, 13:17
Grazie aFoto Utentepaolo a m :ok:
Grazie anche a Foto Utentemgd966, però ogni bombola, alimenta un piano cottura, perciò non sono influenzati tra di loro.
Si avevo appunto ragionato sulle portate e anche considerato che il GPL in bombola ha molta pressione e non avrebbe dovuto dargli noia più di tanto, se non il fatto che se uso un diametro grande , potrei avere un effetto più elastico in funzione di ogni richiesta di gas ( mi sto facendo....male da solo vero? ) , anche perché nel tubo che alimenta il piano -cottura, non c'è la pressione di bombola, ma quella del regolatore.
:oops: :oops:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Terra si! Terra no!
Messaggioda Foto Utentemgd966 » 9 nov 2016, 13:40
allora magari potresti scendere a 12 mm pero' la differenza di costo non e' cosi'rilevante su 5 metri.
Guarda le istruzioni dei piani,magari te lo dicono loro.
Piuttosto considera che se vivi in zone dove fa freddo e metti la bombola all'esterno senza proteggerla potresti avere cali durante l'inverno.
Questo perche' il GPL (gas di petrolio liquefatto) come dice il nome si trasforma in gas man mano che lo spilli,ma la velocita' della trasformazione e' influenzata dalla temperatura.
Di converso in estate potrebbe essere talmente rapida da non piacerti piu' ... :D
Come connetti il rame? ci sono i biconi a stringere (unica soluzione pratica per hobbista) ma sinceramente non so se siano piu' a norma in Italia (sono expat da molti anni).
I raccordi a crimpare necessitano di macchinetta apposta,potresti saldarli a castolin ma sai come si fa? ci sono anche i raccordi gia' predisposti con disossidante e lega all'interno,devi solo scaldare...
pero' come controlli le giuzioni? potresti usare lo spray rivelafughe in bomboletta,se ce l'hai..
Insomma non vorrei annoiare quindi mi fermo ,se hai bisogno O_/
Foto Utentemgd966
379 1 2 5
[10] Re: Terra si! Terra no!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 nov 2016, 22:32
I tubi riesco a passarli interi senza giunture e i raccordi in testa ed in coda li saldo a castorin e poi con flessibile.
Il freddo non è dannoso, in quanto in inverno non è abitata se non in casi eccezionali.
Anche se tutto il lavoro riguardante la parte collegamento Gas la farà un idraulico che mi lascerà un certificato.
Io farò lo sportello, lo scasso e le rifiniture, ma volevo sapere se quanto veniva fatto via via era fatto al meglio o meno.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
