Regolatore velocità aspiratore elicoidale
[1] Regolatore velocità aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 9 nov 2016, 16:28
Buongiorno a tutti, é da un paio di anni che manco su questo forum. Per lavoro ho abbandonato questo hobby, ma adesso vorrei porvi un quesito che per voi sarà sicuramente molto semplice.
Ho intenzione di acquistare un ventilatore elicoidale da utilizzare in un locale di circa 25 metri quadri utilizzato da fumatori; lo scopo ovviamente è quello di espellere il fumo delle sigarette all'esterno tramite un montaggio a pannello posto al di sopra di una finestra presente nella stanza in questione.
http://www.solerpalau.it/docs/catalogo_general/it_096_097_hxm_fid5627.pdf
Il modello è quello con diametro 300 mm
Il quesito invece è questo:
Vorrei aggiungere un regolatore di velocità, ma quello consigliato dalla casa costruttrice costa quasi quanto il ventilatore... quindi avevo pensato di dare una spolverata al saldatore e divertirmi a costruirne uno... comprando i componenti sicuramente verrei anche a spendere meno.
C'è già su questo forum un argomento o articolo che affronta questo tipo di circuito?
La mia intenzione era di comprare un regolatore universale se è possibile farlo e se costa ancora meno che costruirlo comprando i componenti... ma anche in questo caso non saprei che comprare.
Ringrazio in anticipo chiunque sarebbe disposto ad aiutarmi
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[2] Re: Regolatore velocità aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 9 nov 2016, 17:55
sembra trattarsi di un ventilatore con motore asincrono monofase con condensatore di avviamento.
La velocità si regola molto bene con un qualsiasi Dimmer (varialuce) a parzializzazione di fase.
Li trovi a pochi Euro nei negozi di materiale elettrico.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Regolatore velocità aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 9 nov 2016, 18:03
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[4] Re: Regolatore velocità aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 9 nov 2016, 23:06
Quello è anche troppo ... con tanto di dissipatore e trimmer per regolare il minimo.
Peccato per la mancanza del contenitore.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[5] Re: Regolatore velocità aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 19 nov 2016, 13:49
Ieri mi è arrivato sia l'aspiratore, sia il potenziometro; e devo dire che non mi sembra funzionare bene.
Ho perso un po di tempo a regolare il trimmer, ma ottengo due effetti opposti, ovvero o il motore non si avvia finche regolo il potenziometro al massimo, o il motore funziona sempre al massimo anche con il potenziometro al minimo.
questo perché regolando il trimmer piu o meno a metà, il motore emette rumore ma non ce la fa ad avviarsi, e una volta avviatosi si sente che va "a colpi"
Leggevo un po in giro che circuiti del genere funzionano bene su altri tipi di motori, tipo quelli normali a spazzole, e non il mio che è munito di condensatore :-|
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[6] Re: Regolatore velocità aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2016, 14:09
ezio3010 ha scritto: ...Leggevo un po in giro che circuiti del genere funzionano bene su altri tipi di motori, tipo quelli normali a spazzole, e non il mio che è munito di condensatore...
:-) Ed è quindi... un "normale motore a spazzole" ;-) quindi il problema sarà un altro, io però non me ne intendo, attendi interventi più "esperti". O_/
P.s. Magari ti è arrivato un regolatore difettoso...
[7] Re: Regolatore velocità aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 19 nov 2016, 14:52
Altro particolare che avevo dimenticato..... quando il potenziometro lo metto a metà o al minimo.... il circuito fa un rumore abbastanza fastidioso... che non credo sia normale
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[8] Re: Regolatore velocità aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 nov 2016, 15:50
Forse questo avrebbe fatto al caso tuo. http://aetech.it/regind022/
7.800 4 6 7
[9] Re: Regolatore velocità aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 21 nov 2016, 9:38
Com'è che hai collegato il tutto ? Magari metti una foto ...
In ogni caso meglio non toccare il trimmer che serve solo a regolare il minimo.
Comunque, al posto del motore mettici una semplice lampada ad incandescenza, poi prova a ruotare il potenziometro.... il trimmer è regolato correttamente se col potenziometro al minimo il filamento della lampada e appena appena arrossato .... (ovviamente quando è al massimo la lampada deve essere accesa a piena potenza).
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
