Batterie 18650 e collegamenti vari
[1] Batterie 18650 e collegamenti vari
Messaggioda Foto Utentegabrcatt » 9 nov 2016, 16:58
Salve a tutti!
Volevo sapere siccome sono poco esperto in elettronica se c'erano problemi riguardo la mia "idea"...
volevo fare un mini impianto LED alimentato da batterie 18650 e step-up converter
----- Lo schema è questo -----
http://i67.tinypic.com/30rtatg.png
Immagine
Volevo sapere se le lampadine da inserire negli 8 slot sono da 2W ciascuna a 12V quanto durano le batterie (ore)?
Lo schema è corretto o potrei avere problemi? Avete soluzioni diverse? proponetemi alcuni schemi...
la mia durata che vorrei sono 4 ore oppure 2 + 2 sostituendo le batterie.
Grazie mille per la vostra attenzione
Foto Utentegabrcatt
-4 2
[2] Re: Batterie 18650 e collegamenti vari
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 nov 2016, 17:40
Fai il favore di leggere e rispettare le regole del forum, in particolare non usare server esterni per caricare le foto e usare FidoCadJ per inserire gli schemi; comunque quel pastrocchio di serie e parallelo è inutile; se vuoi aumentare l'autonomia metti tutte le batterie in parallelo, usa lo stepup per portare la tensione da 3,7 V a 12 V e amen.
Visitano il forum: Google [Bot] e 143 ospiti
