Ciao.
Devo alimentare un negozio al piano terra di un edificio. L’alimentazione sarà prelevata da contatore posto in apposito locale al piano interrato.
Ho il problema che per andare dal locale contatori ai negozi al piano terra devo passare per l’autorimessa condominiale (alimentata da altro contatore).
Posso farlo o è necessario compartimentale il cavo? O altro?
Passaggio cavi in autorimessa
7 messaggi
Se l'autorimessa è soggetta a CPI, devi fare in modo che nel caso in cui venga azionato il pulsante di sgancio sia tolta tensione a tutto ciò che è presente nell'autorimessa.
Quindi mettere una bobina di sgancio sull'interruttore che alimenta il negozio.
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
Se l'autorimessa non è soggetta al controllo da parte dei vigili del fuoco, avrai una linea dorsale che transita nell'autorimessa condominiale, situazione ammessa, senza bisogno di precauzioni particolari.
l' edificio ha più di nove Garage (Autorimesse) ?
Se sì, devi mettere la bobina di sgancio
cembruno5500
16 3 - New entry
7 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 147 ospiti
