Integrato salva pila litio?
[1] Integrato salva pila litio?
Messaggioda Foto Utentedrinu » 13 nov 2016, 11:25
Ciao a tutti e buona domenica, non conoscete un integrato o una soluzione semplice per evitare di scaricare eccessivamente e quindi danneggiarla una pila al litio da 3,7V. Vorrei evitare di dedicare un PIC solo per questo. Grazie! :D
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: Integrato salva pila litio?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 nov 2016, 12:23
Esistono circuiti di protezione appositi già pronti, bastano quattro saldature
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Integrato salva pila litio?
Messaggioda Foto Utentedrinu » 13 nov 2016, 17:09
Questo può andare? Se ho capito bene c'è sia la ricarica che la protezione.
http://www.ebay.it/itm/NUOVO-Ioni-di-Li ... SwMmBVo4zl
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[4] Re: Integrato salva pila litio?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 nov 2016, 18:23
Dalla descrizione non si capisce se ci sia una protezione. Se la batteria che vuoi utilizzare è una 18650, ne esistono anche con protezione integrata. Sono di qualche millimetro più lunghe della batteria standard.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Integrato salva pila litio?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 nov 2016, 19:43
occhio però che tutti i circuiti, se collegati direttamente in parallelo alla cella, al limite danbno un allarme ma non interrompono i circuito primario. Insomma mica è detto che abbiano un "inrterruttore" in serie alla cella che apre per evitare sovrascarica.
32,6k 7 11 13
[6] Re: Integrato salva pila litio?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 nov 2016, 10:54
conosco chi le usa per gareggiare con modellini auto elettriche, ad alto livello, mi disse che il sistema più semplice per la scarica era un diodo in serie ad una resistenza per ogni elemento, il diodo ne impedisce la scarica completa.
p.s. spero di non confondermi con le NichelMetalhidrato.
saluti.
4.899 3 7 9
[7] Re: Integrato salva pila litio?
Messaggioda Foto Utentedrinu » 9 gen 2017, 20:22
Questa pila dovrebbe andare bene, ha la protezione contro la scarica quindi stacca l'alimentazione del circuito?
http://www.ebay.it/itm/122284917605?_tr ... EBIDX%3AIT
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[8] Re: Integrato salva pila litio?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 gen 2017, 11:13
ti consiglio di chiedere direttamente al venditore.
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
