Ciao a tutti, posto in questa sezione, perché non avrei idea di dove inserire la richiesta.
Devo sostituire la batteria tampone della centralina antifurto ( modello entry level ) . Leggendo il manuale , la centralina armata ha un consumo di 150 mA ( al netto del consumo dei sensori filari ) e il pacco batterie in dotazione è da 600 mAh . La fornitura del nuovo pacco costa 78 € ( che secondo i miei parametri , mi sembra un po' altina ) . Volevo assemblarne uno identico all'originale, usando le batterie AA con lamelle a saldare, però usando un valore superiore. Pensavo a 2.200 mAh , giusto per avere un po' di autonomia in più . Non essendoci dati tecnici sul manuale, secondo voi corro qualche rischio o peggio... è un'operazione inutile?
grazie in anticipo
p.s. già che siamo in tema... se dovesse funzionare potrei eventualmente usare una batteria di quelle ermetiche ricaricabili con valore ulteriormente superiore?
Batteria Tampone per centralina antifurto
3 messaggi
La maggiore capacità delle batterie che vuoi usare non darà alcun problema se la tensione nominale rimane invariata
Probabilmente, il pacco batterie di maggior capacità avrà una maggiore durata e richiederà un tempo maggiore per la ricarica completa
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
