Dubbio su componente F71/16
[1] Dubbio su componente F71/16
Messaggioda Foto Utentebircastri » 21 nov 2016, 11:09
Buongiorno a tutti,
ho trovato in box diversi magnetotermici (li chiamo così anche se credo non siano magnetotermici, ma giusto per rendere l'idea) della BTicino. La sigla sopra è la seguente: F71/16.
Ora mi chiedevo, di solito i magnetotermici che ho visto io, anche se ad un posto solo, davano la possibilità di inserire sia Fase che Neutro sopra e di conseguenza uscire con fase e neutro. Se poi sposto l'interruttore ad OFF, interrompo il segnale sia di fase che di neutro.
Questo componente qui invece ha l'ingresso per un solo cavo o Fase o Neutro. Mi è venuto in mente che possano fungere da interruttori, ma volevo chiedere a voi maggiori delucidazioni.
grazie,
40 1 4
[2] Re: Dubbio su componente F71/16
Messaggioda Foto Utentebircastri » 21 nov 2016, 12:00
mi sono reso conto di aver sbagliato sezione.
Chiedo se possibile ai moderatori di spostare il post in Elettronica / Impianti elettrici e quadristica.
grazie e scusate
40 1 4
[3] Re: Dubbio su componente F71/16
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 nov 2016, 3:36
:-) Sezionatore accessoriabile unipolare 16 A, in pratica un modulo interruttore unipolare da 16 A per montaggio su guida DIN (ma... googlare è così tanto faticoso ?... ). O_/
[4] Re: Dubbio su componente F71/16
Messaggioda Foto Utentebircastri » 22 nov 2016, 10:14
ciao, ho letto anche io che è un sezionatore, ma non ne capisco l'utilizzo. Cioè posso utilizzarlo come un normale interruttore??? tipo per dare corrente o meno ad una presa/luce o altro?
40 1 4
[5] Re: Dubbio su componente F71/16
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 nov 2016, 12:09
bircastri ha scritto: ...posso utilizzarlo come un normale interruttore??? tipo per dare corrente o meno ad una presa/luce o altro?...
:-| Fammi il favore di spiegare cosa intendi per "normale interruttore", o meglio, quando per te un interruttore non è "normale" :?:
[6] Re: Dubbio su componente F71/16
Messaggioda Foto Utentebircastri » 22 nov 2016, 12:30
Normale interruttore intendo voglio accendere una luce , la accendo tramite un interruttore. Oppure ho un frigorifero, voglio comandare la sua accensione, utilizzo questo "sezionatore"
40 1 4
[7] Re: Dubbio su componente F71/16
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 nov 2016, 12:37
Mi autocito
claudiocedrone ha scritto: ...in pratica un... ...interruttore unipolare da 16 A...
vedi tu. O_/
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
