Scelta software professione disegno PCB
[1] Scelta software professione disegno PCB
Messaggioda Foto UtenteAntonioCaruso » 23 nov 2016, 17:09
Buongiorno,
avrei bisogno di un consiglio sul software da utilizzare per il disegno di circuiti stampati.
poiché verrà utilizzato in ambito aziendale non importa che sia free o a pagamento, quindi anche software professionali vanno più che bene indipendentemente dal costo.
Cercando un po in rete ho trovato che i migliori dovrebbero essere Kicad ed Eagle.
Voi che programma utilizzate e quale mi consigliate?
20 3
[2] Re: Scelta software professione disegno PCB
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 23 nov 2016, 17:46
Se cerchi qualcosa di PROFESSIONALE, altro che kicad.
Il meglio si chiama Altium designer.
Segue poi OrCAD layout.
326 1 3 6
[3] Re: Scelta software professione disegno PCB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 nov 2016, 18:26
Io per lavoro ho comprato Dip-Trace e mi trovo molto bene.
73,9k 8 12 13
[4] Re: Scelta software professione disegno PCB
Messaggioda Foto UtenteAntonioCaruso » 24 nov 2016, 10:36
Grazie per le risposte tempestive,
invece volevo chiedere dal punto di vista di difficoltà di utilizzo e materiale online (che sia ufficiale o meno) Altium designer, Orcad layout e Dip-Trace hanno criticità rispetto a KiCad ed Eagle?
Perché cercando in rete e parlando con dei miei colleghi ricercatori universitari utilizzano quei due programmi citati, quindi mi chiedevo se è solo per un aspetto di costo del software o meno.
p.s. Ho appena saputo che l'azienda che ci forniva prima le schede utilizzava come software Xpedition di Mentor Graphics
Ultima modifica di Foto UtenteAntonioCaruso il 24 nov 2016, 10:47, modificato 1 volta in totale.
20 3
[5] Re: Scelta software professione disegno PCB
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 24 nov 2016, 10:46
Sicuramente un aspetto di costo: hai controllato per curiosita' quanto costano OrCAD e Altium Designer? :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[6] Re: Scelta software professione disegno PCB
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 24 nov 2016, 10:48
Una licenza personale di Altium comprensiva di schematic, layout ed autorouter costa 4999 euro.
Se vuoi una licenza aziendale o magari di tipo server non so, ma sicuramente molto di più
OrCAD non saprei.
326 1 3 6
[7] Re: Scelta software professione disegno PCB
Messaggioda Foto UtenteAntonioCaruso » 24 nov 2016, 11:14
Umh, il costo della licenza non dovrebbe essere un problema poiché rientreranno in buona parte nei rimborsi di un progetto europeo a cui stiamo partecipando, il problema nasce soltanto se il costo è annuale perché in quel caso tra qualche anno dopo la fine del progetto sicuramente cambieremo software per uno più economico e a questo punto è meglio prenderne direttamente un altro già da adesso.
Mi ponevo il problema per non essere poi richiamato sul fatto che nonostante avessi i fondi a disposizione non ho scelto un programma performante (dal punto di vista delle funzionalità che mette a disposizione, della difficoltà e risorse disponibili)
Grazie ancora per le risposte, devo informarmi sulle licenze.
20 3
[8] Re: Scelta software professione disegno PCB
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 24 nov 2016, 13:56
Una volta acquistata la licenza, dovrebbe rimanere tua a vita.
Contestualmente alla licenza stessa acquisti anche supporto, accesso all'assistenza di specialisti, se non sbaglio anche alcuni pacchetti supplementari, come l'integrazione a SolidWorks per realizzare i contenitori e soluzioni simili.
Questi ultimi benefit hanno invece una "scadenza" ma il pacchetto base: schematic, layout ed autorouter rimangono a tua disposizione anche una volta terminato il supporto.
Stai attento però, non so come funzioni bene con Altium, potrebbero assegnarti una licenza che è "locked" ad una macchina in particolare, e non può essere portata da nessun'altra parte.
Per quest'ultima parte però, chiedi ai più informati.
326 1 3 6
[9] Re: Scelta software professione disegno PCB
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 24 nov 2016, 15:39
Molto dipende anche se il bando è a "colpo sicuro" o potreste perderlo. Comunque anche la "curva di apprendimento" andrebbe quantizzata economicamente.
5.093 3 6 8
[10] Re: Scelta software professione disegno PCB
Messaggioda Foto UtenteAntonioCaruso » 25 nov 2016, 10:33
harpefalcata ha scritto:Stai attento però, non so come funzioni bene con Altium, potrebbero assegnarti una licenza che è "locked" ad una macchina in particolare, e non può essere portata da nessun'altra parte.
Si si ne siamo ben a conoscenza, infatti chiederemo di sicuro una licenza server o un pacchetto di licenze, come abbiamo fatto anche per gli altri software acquistati.
speedyant ha scritto:Molto dipende anche se il bando è a "colpo sicuro" o potreste perderlo. Comunque anche la "curva di apprendimento" andrebbe quantizzata economicamente.
Il bando è già vinto, stiamo già lavorando alla progettazione della soluzione e relativi schemi elettrici, da gant la progettazione delle PCB dovrebbe iniziare a maggio, quindi per l'apprendimento del software credo che non ci siano problemi ne dal punto di vista dei tempi che dei costi (nel progetto sono previste un tot di ore da rendicontare per corsi di formazione e formazione degli ingegneri) e mi hanno assicurato che sei mesi sono più che sufficienti per formare degli ingegneri elettronici.
Perciò inizialmente chiedevo anche delle risorse a disposizione perché in passato sono stati acquistati dei software che alla fine si sono rivelati parzialmente inutili, poiché per quello che si voleva fare non c'era supporto a disposizione e si doveva ricorrere comunque a consulenze esterne,
20 3
Visitano il forum: Nessuno e 217 ospiti
