Relè 67N su arrivo e su partenze
[1] Relè 67N su arrivo e su partenze
Messaggioda Foto Utentewetfa » 24 nov 2016, 11:05
Buongiorno,
considerando un quadro di media 15kV con arrivo linea e due partenze verso i trasformatori e che le partenze vadano ad alimentare linee di 500m ad esempio.
Dalla norma 0-16 dobbiamo proteggere le partenze con 51N ma anche 67N visto la lunghezza.
Per quanto riguarda la protezione generale di arrivo linea, basta una 51N o necessitiamo della 67N?
Foto Utentewetfa
10 1 4
[2] Re: Relè 67N su arrivo e su partenze
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 24 nov 2016, 14:55
Se le partenze vanno ad alimentare partenze con linee molto lunghe è bene che ci sia il 67N anche sulle partenze invece che il 51N. Cosi si puo fare un minimo di selettività cronometrica o meglio selettività logica se le protezioni lo permettono . Se si montano sulle partenze dei 51N allora bisogna fare attenzione a tararli in corrente a un valore piu alto del contributo capacitivo dei rispettivi cavi. Sul generale se i cavi superano il limite stabilito occorre per forza il 67N (altrimenti con il solo 51N tarato a 2 ampere come richiesto dal distributore ci sarebbero tanti scatti intempestivi)
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
