Ciao ragazzi,
Voi che siete piu esperti, mi potreste consigliare il nome di Amplificatore operazione che lavori A 3Vcc(alimentato da una CR2032) che eroghi in uscita almeno una tensione di 2Volt e 5mA?
ho provato il TS271 pero non funziona...
confido nella votra esperienza,
Grazie mille!!!!
Consiglio AOP amplificatore Operazionale
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ho trovato questo, dove però i 3V come tensione di alimentazione sono assolutamente da non superare.
http://www.ti.com/product/LMV951
Magari hanno qualcosa di più mirato alla tua esigenza.
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Guarda questo se fa al caso tuo. http://www.digikey.ch/it/product-highli ... 11-op-amps
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Io di solito uso questo: può essere alimentato a
, in uscita può erogare fino ad una trentina di volt (mi pare) e ha una corrente di output tipica riportata di circa 10mA, quindi dovrebbe andare bene.
, in uscita può erogare fino ad una trentina di volt (mi pare) e ha una corrente di output tipica riportata di circa 10mA, quindi dovrebbe andare bene.-
rugweri
5.948 2 8 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
rugweri ha scritto:Io di solito uso questo: può essere alimentato a, in uscita può erogare fino ad una trentina di volt
La tensione minima totale di alimentazione e` di 6V, +3V e -3V rispetto al riferimento, e probabilmente l'OP cerca anche un dispositivo di tipo single supply. Inoltre quello che dici per l'uscita potrebbe essere interpretato come "alimentato a 3V da` in uscita una trentina di volt" che non e` vero.
IsidoroKZ ha scritto:La tensione minima totale di alimentazione e` di 6V, +3V e -3V rispetto al riferimento
Ah, lui intendeva proprio 3V
IsidoroKZ ha scritto:Inoltre quello che dici per l'uscita potrebbe essere interpretato come "alimentato a 3V da` in uscita una trentina di volt" che non e` vero.
Qui mi sono espresso male: come può un dispositivo dare in uscita più della sua alimentazione?
rugweri
rugweri ha scritto:Qui mi sono espresso male: come può un dispositivo dare in uscita più della sua alimentazione?
Beh.. in molti modi in realtà.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
marioursino ha scritto:Beh.. in molti modi in realtà.
...Ma l'OP07 non lo fa
rugweri
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
