macchina per disegnare su lavagna
[1] macchina per disegnare su lavagna
Messaggioda Foto Utentela1982 » 28 nov 2016, 23:01
Salve, vorrei sapere se con arduino è fattibile fare una specie di penna che disegna in quelle lavagne che si può cancellare con un semplice panno.
Avete mica come si chiamano in inglese e se si trova documentazione ?
Io mi sto divertendomi con python 3 e devo dire che è semplice.
Ad esempio ho fatto un semaforo con l'uso della libreria firmata:
Codice: Seleziona tutto
#!/usr/bin/env python3.5
# -*- coding: utf-8 -*-
import pyfirmata
import time
print("in caricamento")
board = pyfirmata.Arduino('COM3')
ledr = board.get_pin('d:10:o')
ledg = board.get_pin('d:9:o')
ledv = board.get_pin('d:8:o')
Tempo_Start = 2
Tempo_Stop = 1
Tempo_Scambio = 2
try:
    print("in funzione")
    while True:
        ledr.write(1)
        time.sleep(Tempo_Stop)
        ledr.write(0)
        ledv.write(1)
        time.sleep(Tempo_Start)
        ledv.write(0)
        ledg.write(1)
        time.sleep(Tempo_Scambio)
        ledg.write(0)
except KeyboardInterrupt:
    ledr.write(0)
    ledg.write(0)
    ledv.write(0)
    print("in uscita..")
sto lavorando sotto windows 10, e alcune volte su ubuntu e devo dire che è semplice.
Premessa : Io non faccio uso di commercio ma solo per imparare qualcosa di elettronica.
in più :
2) Vorrei sapere che versione posso prendere di raspberry?
Grazie mille e buona settimana.
Foto Utentela1982
65 2 6
[2] Re: macchina per disegnare su lavagna
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 1 dic 2016, 12:44
Cerca "vertical plotter"
Comunque puoi anche rifarti a documenti sulle stampanti 3D, sono molto piú complesse ma il concetto é lo stesso.
C'é anche un articolo su ElettronicaIn n.200 mi pare in cui modificano una stampante 3D per ottenere quello che vuoi tu
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[3] Re: macchina per disegnare su lavagna
Messaggioda Foto Utentela1982 » 10 dic 2016, 16:19
ok, grazie mille e scusa del ritardo nella risposta ma ho avuto problemi con il PC.
Foto Utentela1982
65 2 6
Torna a Arduino
