Problemi di potenza alimentatore con Striscia Led.
[1] Problemi di potenza alimentatore con Striscia Led.
Messaggioda Foto UtenteFabryc93 » 30 nov 2016, 12:12
Buoooooooooooongiorno,
in questi giorni ho comprato da internet 5 bobine da 5mt l'una di Led e un alimentatore da 20A.
Codice: Seleziona tutto
Non so se posso linkare le inserizion, per questo vi scrivo sotto i dati riportati:
"STRIP STRISCIA LED 5M 3528 5050 5630 300 LED IMPERMEABILE FREDDA CALDA RGB"
Tomshine AC100-120V AC200-220V to DC12V 20A 240W 3CH LED Autista Alimentazione Elettrica Adattatore Trasformatore Interruttore per LED Striscia Luce
Specifiche tecniche:
Potenza nominale: 240W
Tensione in ingresso: AC100-120V 60Hz, AC200-220V 50Hz
Tensione di uscita: DC12V (± 10%)
Corrente di uscita: 0-20A
Fattore di potenza: 0.9
Efficienza di conversione: 83%
Temperatura di funzionamento: -20 ~ + 60 ℃
Protezione da sovraccarico: 105% ~ 150%
Protezione da sovratensioni: 13.8 - 16.2V
Protezione a temperatura eccessiva: 80 ± 5 ℃
Resistere protezione di tensione: 3000V
Durata della vita: 20,000hrs
Materiale: Alluminio
In pratica, il mio problema è che una volta collegato tuttto, i led non rendono al massimo.
In pratica ho collegato le 3 bobine fra di loro, in paralleo (i + con i + e i - con i -) e le due estremità con i fili che vanno diretti sull'alimentatore, per smistare più potenza. (invece di collegarlo a un solo capo)
Pensavo che un alimentatore da 20A, per 13mt di LED (si l'ho tagliata) avrebbe fatto il suo sporco lavoro, però ieri ho notato che inizialmente i led sono forti, ma vanno man mano a perdere di potenza, vedendo all'interno dei led stessi il bagliore di luce diventare un puntino.
Dato che i ledi non sono per me, ma per un'altra persona non vorrei fare brutte figure, e vorrei consegnarli in modo efficiente.
Avete consigli da darmi?
Ringrazio tutti anticipatamente.
Foto UtenteFabryc93
[2] Re: Problemi di potenza alimentatore con Striscia Led.
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 30 nov 2016, 13:52
Le strisce LED quanto assorbono ognuna? Se non ho sbagliato a guardare mi sembra di aver visto solo le caratteristiche dell'alimentatore e non anche quelle dell'alimentatore
189 1 3 8
[3] Re: Problemi di potenza alimentatore con Striscia Led.
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 dic 2016, 23:25
Verifica con un multimetro la tensione che eroga l'alimentatore. Se la luminosità di tutti i led della striscia va giù così ho il sospetto che sia l'alimentatore che non va.
La tensione deve essere 12 volt in continua e stabilizzata ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
