Serve alimentatore stabilizzato o no?
[1] Serve alimentatore stabilizzato o no?
Messaggioda Foto Utentedrinu » 30 nov 2016, 14:14
Ciao a tutti,mio padre ha comprato un misuratore di pressione sanguigna abbastanza costoso e vorrei abbinarci un alimentatore esterno, ora lo usa con le pile. Consigliano questo alimentatore:
https://www.amazon.it/Alimentatore-Sfig ... B007REBKZG
Sicuramente è stabilizzato essendo switching, io ne ho uno di quelli regolabile in tensione non stabilizzato, sapendo che la tensione in uscita può essere leggermente più alta vi chiedo se può andare bene lo stesso, non vorrei rovinare lo sfigmomanometro. Non posso neanche aprirlo per vedere se c'è un regolatore di tensione sull'alimentazione in quanto perderei la garanzia. Grazie :D
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: Serve alimentatore stabilizzato o no?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 nov 2016, 14:21
drinu ha scritto:...misuratore di pressione sanguigna...
Conosco la pratica.
Per non saper ne leggere e ne scrivere ci ho abbinato un alimentatore lineare che mi sono divertito a realizzare.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Serve alimentatore stabilizzato o no?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 30 nov 2016, 16:05
Se il misuratore di pressione è un OMRON, ed è tra i modelli indicati nelle caratteristiche dell'alimentatore di rete che hai citato, per circa 11 euro io non mi farei troppi problemi per acquistarlo, ed evitare così qualsiasi rischio.
5.842 3 4 8
[4] Re: Serve alimentatore stabilizzato o no?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 nov 2016, 17:00
Probabilmente il misuratore di pressione è alimentato da 4 pile da 1,5 V nominali, che presentano una tensione di circa 1,6 V a vuoto cariche e 1,4 V al limite dell'esaurimento.
Quindi un alimentatore da 6,5 V 1 A max dovrebbe andare bene.
Benchè l'alimentatorte pubblicizzato costi 12 € (quelli equivalenti non marchiati circa 5 €), ti conviene comperarlo e risolvi il problema e riduci i rischi di danneggiare il misuratore.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Serve alimentatore stabilizzato o no?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 30 nov 2016, 23:22
MarcoD ha scritto:Quindi un alimentatore da 6,5 V 1 A max dovrebbe andare bene.
Il mio misuratore Panasonic ha 4 batterie stilo alcaline da 1,5 volt, e l'alimentatore di rete fornito con il misuratore fornisce in uscita 6 volt a 500mA.
Quindi i conti tornano.
5.842 3 4 8
[6] Re: Serve alimentatore stabilizzato o no?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 dic 2016, 10:13
drinu ha scritto:Ciao a tutti,mio padre ha comprato un misuratore di pressione sanguigna abbastanza costoso e vorrei abbinarci un alimentatore esterno, ora lo usa con le pile.
Ho anch'io un Omron e le pile durano a lungo. Trovo scomodo l'alimentatore perché devi sempre avere una presa di corrente nei dintorni per usare il misuratore. Se l'uso è intenso potresti anche valutare delle batterie ricaricabili. My 2 cents :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
