Capire se guasto è dovuto ad un condensatore
4 messaggi
Ciao ragazzi.Ho un circuito apparecchietto chiamato beeper di un mio amico che ha uno strano problema:Appena inserisci la batteria il led di stato si accende ma dopo un secondo si spegne.Se tolgo la batteria e la rimetto subito il led non si accende ma se aspetto un po' prima di rimetterla il led si riaccende ma dopo un secondo si rispegne.Io ho pensato che nel circuito ci sia un'interruzione di passaggio di corrente dovuta ad un condensatore che una volta carico non fa passare più corrente invece una volta scaricato consente il passaggio.Secondo voi è plausibile una cosa del genere?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Quale può essere allora la causa di questo malfunzionamento?
Ciao.
Con così poche informazioni non è facile rispondere.
Per facilitare le eventuali risposte, o disponi dello schema elettrico oppure dovresti almeno allegare ad un post le foto del circuito, in primo piano, sia lato componenti che lato saldature.
Le immagini devono essere allegate direttamente ai post, adeguatamente dimensionate, senza usare server esterni.
merecol ha scritto:....Ho un circuito apparecchietto chiamato beeper....
4 messaggi
