switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
[1] switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto Utentemambo305 » 9 dic 2016, 0:50
Saluto e chiedo aiuto a questo forum di ElectroYou dopo mesi di assenza in merito ad una nuova situazione che mi vede alle prese con un triac.
Ho un optotriac MOC3020 che utilizzo per pilotare con onda quadra un Triac 2N6345A con il quale intendo alimentare una resistenza corazzata da 200 Ohm con una prima tensione di test 12-20 volt (che poi sarà portata a 200 volt).
Ora ho un generatore di funzioni che mi genera un onda quadra a 200Hz a 5 volt con cui piloto il MOC3020.
Il MOC3020 a sua volta pilota il Triac 2N6345A seguendo il circuito seguente
Immagine
Ora il mio problema è che il Triac commuta switch-ON appena attivo il segnale a onda quadra del generatore di funzioni, ma poi non effettua lo switch-OFF. #-o #-o #-o
Premetto che ho già provato a inserire un condensatore (0,02uF) tra MT1 e MT2 del Triac ma senza effetti.
Ora visto che il mio carico è puramente resistivo come lo spiegate ? e come posso risolvere la situazione anche in vista del fatto che vorrei pilotare un circuito RLC quindi anche induttivo ?
Foto Utentemambo305
5 3
[2] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 dic 2016, 0:57
mambo305 ha scritto:...poi non effettua lo switch-OFF...
In pratica ti rimane "latchato"?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto Utentemambo305 » 9 dic 2016, 8:35
esatto, anche se tolgo il segnale all'ingresso del MOC3020 vedo che il triac rimane switch on o latchato
Foto Utentemambo305
5 3
[4] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 dic 2016, 9:32
La tensione di test 12V-20V da dove arriva?
[5] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 dic 2016, 9:38
Prova a mettere una resistenza tra MT1 e G, anche da 10kohm.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 9 dic 2016, 10:20
Quoto Foto UtenteIsidoroKZ che secondo me ha colto la questione.
Aggiungo: quali sono le condizioni per cui un Triac si "spegne" ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[7] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto Utentemambo305 » 9 dic 2016, 12:03
L'alimentazione arriva da un alimentatore stabilizzato da laboratorio.
Devo controllare l'onda quadra che arriva dal generatore di funzioni, inizialmente pensavo fosse del tipo 0Volt-->5Volt-->0Volt ma ora ho il sospetto sia del tipo +5Volt -5Volt +5Volt. :shock: :lol:
Controllo l'onda quadra in ingresso con l'oscilloscopio, quindi in caso inserisco una resistenza tra MT1 e G da 10kohm.
Foto Utentemambo305
5 3
[8] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 dic 2016, 12:09
mambo305 ha scritto:L'alimentazione arriva da un alimentatore stabilizzato da laboratorio.
Appunto! Il mio sospetto era giusto.
Prima di usare un qualunque componente, bisogna sapere come si comporta, che caratteristiche ha. Stai facendo un circuito con un triac ma non hai la minima idea di come funziona un triac. Forse sarebbe meglio studiare un pochino di elettronica, oppure attenersi solo a circuiti gia` collaudati e funzionanti, senza fare modifiche.
Quello che non sai sui triac e` che una volta accesi, rimangono accesi fino a che la corrente che li attraversa non va a zero. Se li alimenti in continua questo non capitera` mai, e quindi il triac rimane acceso finche' non spegni l'alimentatore. Invece in alternata la corrente passa per zero 100 volte al secondo e quando togli il comando di gate, al primo passaggio per zero il triac si spegne.
[9] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto Utentemambo305 » 9 dic 2016, 12:13
Rimossa citazione integrale (inutile). Usa il tasto RISPONDI non il tasto CITA!
Grazie,
meglio che utilizzi un mosfet , un igbt o un scr.
Anzi meglio il mosfet visto che li conosco e li ho già usati. O_/
Foto Utentemambo305
5 3
[10] Re: switch off 2n6345A con optotriac MOC3020
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 dic 2016, 13:01
mambo305 ha scritto:meglio che utilizzi un mosfet , un igbt o un scr.
In corrente continua un scr si comporta come un triac, una volta acceso non lo puoi spegnere con un comando.
Non hai specificato se l'applicazione finale sarà in continua o in alternata. Se fosse in alternata il triac sarebbe comunque il componente corretto.
Nel circuito originale c'e' un accoppiamento ottico, ti serve un isolamento tra comando e potenza ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
