Salve a tutti, sono un principiante e volevo sapere se potevo alimentare il motore di un trapano da 4,8volt con un alimentatore da 12 v e 1 A?
Inoltre il trapano ha anche un interruttore per il senso orario e antiorario( in cui é indicato 4-6V quindi penso ci vorrebbe anche un regolatore di tensione), un led come torcia e altri piccoli led per lo stato della vecchia batteria.
Alimentare motore da 4,8 volt con 12 volt
19 messaggi
Aggiungo: sarebbe bello conoscere la corrente di spunto per quel motore. Potrebbe essere anche di (la sparo) 10A, che con 4,8 V fanno 48W. Mentre il tuo alimentatore te ne può dare solo 12!
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
partiamo dall'idea che sia un motore a collettore! alimentato con 2 fili.
se il motore assorbe poco......(ho forti dubbi se è un motore da trapano), certo meno del tuo 1A di alimentatore, puoi usare un 7805, ti da in uscita 5V ma penso non sia un problema per il motore.
se assorbe di più, non è sufficiente il tuo alimentatore, e probabilmente devi passare ad un controllo switching che non scalda.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
I motori dei trapani a batteria sono spesso dotati di elevata coppia di spunto e perciò sono anche assetati di corrente allo spunto, cosa che un alimentatore da 1 A non può fare
Se dici a quale trapano ti riferisci, forse si può trovare un alimentatore adatto
In realtà non é un trapano ma un avvitatore, quelli cinesi molto economico, e io volevo metterci un mandrino di un trapano.Pero non sapevo se con 4.8 volt riuscisse a forare e per questo avevo pensato di alimentarlo a 12 volt, scusate se non mi sono espresso bene prima.
Originariamente l'avviatore era alimentato con un pacco da 4 batterie ni-mh ricaricabili ognuna da 1,2 volt e 800mAh e faceva 180 giri al minuto, e si il motore é quello a due fili.
Non puoi pretendere di trasformarlo in un trapano, a meno che tu non voglia fare buchi di piccolo diametro su plastica
se il motore è fatto per 4.8 V ovviamente con 12 V non può andare, con ogni probabilità, se c'è abbastanza corrente, con una tensione di 12 V si brucia l'avvolgimento
Spendi meno a prendere un trapano usato o, se di uso assolutamente saltuario, uno di quei trapani che vendono in offerta nei discount
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
E se cambiassi motore, mettendone uno da 12V ?
Compra uno step down tipo questo
http://www.ebay.it/itm/STEP-DOWN-2A-Convertitore-regolabile-DC-DC-LM2596S-alimentatore-ART-FD01-/262621627350?hash=item3d257803d6:g:HNcAAOSwcLxYIdu6
Attacca all'ingresso il tuo alimentatore e regola il trimmer multigiri per avere all'uscita 4,8V (ma anche qualcosina in più, i motori a spazzole sopportano piccoli sovraccarichi)), attacca all'uscita il tuo avvitatore/trapano e vedi cosa succede.
Alla peggio hai sprecato 4,5€.
P.
P.
....... Sarà .....
€ 19.90 al Leroy Merlin - Alimentazione a batteria
https://www.leroymerlin.it/catalogo/trapano-avvitatore-practyl-pcd120h3a-32450705-p?utm_source=google&utm_medium=cerchant_cpc&utm_content=feed&utm_campaign=ecomm_ao_2016&gclid=CPGah-nnhdECFUtsGwodGOIDqw
€ 29,03 su Amazon Alimentazione a batteria
https://www.amazon.it/Einhell-BCD-18-2B-Batteria/dp/B00E98C8UE/ref=lp_3121028031_1_1?s=tools&ie=UTF8&qid=1482341004&sr=1-1
€ 14.90 al Leroy Merlin - Alimentazione 220 V
https://www.leroymerlin.it/catalogo/trapano-a-filo-practyl-practyl-35556871-p
K
Kagliostro
19 messaggi
