Sigle passo fori e filettature
[1] Sigle passo fori e filettature
Messaggioda Foto Utentepic » 24 dic 2016, 10:44
Salve a tutti, ho un motoriduttore, che va fissato ad una staffa di montaggio con 6 viti.
Sul disegno tecnico è riportato 6-M3x0,5 P.C.DØ31, i fori sono 6
Da quanto ho capito P.C.DØ31 che il diametro del cerchio che passa per il centro dei 6 fori è di 31mm.
Per il resto la sigla 6-M3x0,5 non è mi è ben chiara la cosa.
Grazie, ciao
Foto Utentepic
29 1 1 6
[2] Re: Sigle passo fori e filettature
Messaggioda Foto Utentelucaking » 24 dic 2016, 10:53
Il filetto standard M3 ha passo 0,5 mm (ogni giro di vite si avanza di 0,5 mm), quindi io la intenderei come 6 fori filettati M3 con interasse (PCD) 31 mm.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[3] Re: Sigle passo fori e filettature
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 dic 2016, 11:01
ciao,
la vite che hai da usare, ha il Ø esterno di 3 mm compreso la filettatura e si identifica con " 3MA " se la filettatura ha il passo dii 0.5 mm ( sulla vite di 3mm).
( perché sulle viti in mm, può variare il passo della filettatura e sono : MA, MB, MC. ).
Quindi se devi fare un foro per filettarlo e metterci una vite di 3 mm ( 3MA ), devi farlo di 2,4mm.
Ti torna come ti ho spiegato?????
P.S.
A volte nei calibri ( come strumento di misura ) nel dorso c'è scritto tutte le varie misure per filettare.
A parte che oggi c'è S.Google.
P.S. 2
ho scritto sopra Foto Utentelucaking O_/
Ultima modifica di Foto Utentesetteali il 24 dic 2016, 11:03, modificato 2 volte in totale.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Sigle passo fori e filettature
Messaggioda Foto Utentepic » 24 dic 2016, 11:02
Grazie, anche io pensavo questo, il dubbio mi veniva leggendo qui https://it.wikipedia.org/wiki/Filettatura_metrica_ISO
Inoltre, ho letto di stare attenti ad usare viti di giusta lunghezza, altrimenti se troppo lungo serrando si rischia di rompere gli ingranaggi del motoriduttore, qui non è specificata la lunghezza della vite, come posso regolarmi?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[5] Re: Sigle passo fori e filettature
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 dic 2016, 11:05
Per la lunghezza della vite, prova ad aiutarti, infilando un perno od un filo di rame nel foro della vite e sentire se trovi in granaggi o la lunghezza del foro.....
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Sigle passo fori e filettature
Messaggioda Foto Utentepic » 24 dic 2016, 11:09
Ok, come pensavo, quindi devo arrangiarmi empiricamente.
Quindi 6 sta per il numero di fori, m3 indica il diametro e 0,5 il passo.
Mentre secondo wikipedia quel 6 dovrebbe indicare la classe del materiale.
Foto Utentepic
29 1 1 6
